Энергосберегающая лампа и симисторный ключ
Сообщение Symbiosis »
Собрал устройство, в котором лампа коммутируется симистором. Схема типовая. Устройство уже пол года исправно служит, но вот какая проблема... Обычные лампы - все окей. А вот энергосберегающие лампы в выключенном (закрытом) симисторе моргают раз в 2 секунды вспышку дают и так постоянно. может быть потому что конденсатором зашунтирован симистор ? вот схема: http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/10/
Лампы энергосберегающие с задержкой перед стартом, видимо для прогрева, так себя не ведут, а вот остальные - грешат (
Сообщение Паятель »
Скорее всего.
А если уберу конденсатор этот, все ли впорядке будет, не вылетит ли симистор от броска высокочастотного, или его(скочка) там не будет ? Тему завел не в разделе статей, потому что данное проишествие касается любой схемы с тиристором...
Сообщение Thomas »
1. В данном случае, скорее всего, имеет место емкостная утечка + начальный ток через тиристор/симистор. Подавляющее большинство тиристоров/симисторов имеют максимальную рабочую частоту 1000 Гц, т.е. ёмкость у них значительная. Нужно искать специальные быстродействующие модели – их ёмкость на порядки меньше. Кстати, весьма советую прочитать инструкции к КЛЛ – там русским по белому написано, что для данного вида ламп не допускается использовать электронные коммутаторы и регуляторы яркости (диммеры, если вам так больше нравится). 8)
2. Всё уже давно придумано за Вас:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2083
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4253
8)
Бойцовый Кот нигде не пропадет! © А. и Б. Стругацкие "Парень из преисподней"
Эхх, что то сам не нашел тех тем, спасибо! Незнаю, стоит ли эту тему оставлять в живых...
Тиристор BT138-600 Написано T=10us минимальное, тоесть 100кгц получается. Оптимальное 100us => 10кгц.
Вот только не пойму, зачем параллельно симистору в схеме конденсатор включили ? и второй такой же между управляющим входом и силовым, зачем ?
А про лампы... Есть у нас компания ДЭК, делают всякие лампочки и тп. так вот у них всякие коммутаторы для этих ламп, типо дистанционные выключатили, силовые тумблеры компактныее на тирристорах, и они работают с их лампами на ура. Так что все таки производители улучшают продукцию )
Ну а диммер и лдс, это ж и ежу ясно что низя )))
