Трансформатор ламп подсветки Samsung 943T
Доброго дня. Подскажите кто может. Имеем монитор Samsung 943T. При включении картинка и подсветка загорается на 2-3 секунды и тухнет. Пришел к выводу, что умер трансформатор на лампы (остальное все проверил. Лампы подключал и матрицу подключал к другому монику все гут). Трансформатор стоит TMS92515CT. Интернет говорит, что аналог ему TMS91429CT. Но не тех ни других в магазинах нету. Из доступных TMS94207CT, TMS94481CT, TMS92976CT. Подскажите можно заменить из перечисленных? По мне так вроде как TMS94207CT должен подойти? Я ошибаюсь?
Можно перемотать.Pagot писал(а): Подскажите можно заменить из перечисленных? По мне так вроде как TMS94207CT должен подойти? Я ошибаюсь?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Ну это понятно, но все же хотелось бы получить ответ на конкретно поставленный вопрос.
без опыта перемотать удачно сложно
пробиват тока вв обмотку после намота надо сразу пропитать обмотку до 1 включения!
много трансов с 15-19 дюймовиков взаимозаменяемы
всеже убедись что не лампы
Разобрал 940N Перекинул с него всю заднюю часть (инвертор и т.д.) Лампы и матрица все исправно работает.
Прикладываю ссылки на даташиты:
TMS92515CT http://lib.chipdip.ru/270/DOC001270030.pdf
TMS91429CT http://lib.chipdip.ru/078/DOC001078750.pdf
TMS94207CT http://www.remcomplekt.ru/datasheet/2-p ... 4207CT.PDF
у последнего индуктивности менще...возможно придется погнать частоту вверх чтоб не насыщался
Всем привет.
Тут такой каприз нарисовался. Как водится да, лампы тухнут при включении, значит они сдохли. Купил новые, запаял. Вроде запустилось. Поработало часа три. Выключил, включаю и все... Снова тухнут. Начал разбираться, не могу понять. Снимаю разъём одной из ламп и запаиваю на плату проводки с другой лампой и вот оно счастье. Работает без глюков и всяких выключений. Меняю местами лампу, вставляю разъем, - гаснут заразы. Понимаю, если бы и на "сопле" так же было, так нет же; именно на ей все чинно работает.
Уже мозги кипят и паяльник дымит...
Кто подскажет, в чем трабла?
P.S. Началось все с того, что повздувались кондеи и стрельнул транзистор. Инвертор запустил, поменял все нерабочие детали. А вот, почему лампы так себя ведут, ума не приложу.
Монитор Samsung 920nw
Трансформатор TMS91ххх /92ххх стоит? Сопротивление вторичек то хоть проверяли?Vakula писал(а):лампы тухнут при включении, значит они сдохли.
580 ОмMartin76 писал(а): Сопротивление вторичек то хоть проверяли?
Лампа одна?
