Добрый день.
А можно в этой схеме применить BTS432E2 вместо BTS443р?
Инверторный транзистор будет нужен?
Не могу разобраться с даташитами.
Ключ на BTS443P
Ключ на BTS443P
- (29.99 КБ) 1224 скачивания
sergeisams
- Друг Кота
Re: Ключ на BTS443P
Можно.Farang писал(а): можно в этой схеме применить BTS432E2 вместо BTS443р?
Re: Ключ на BTS443P
Прекрасный ответ! А можно ответить что и ГУ-50 работать будет! Ты вопрос читал до конца?Там еще про транзисторы спрашивается. Какой сигнал на входе? Уровень?
sergeisams
- Друг Кота
Re: Ключ на BTS443P
Тогда уж Г-807.Farang писал(а): ГУ-50 работать будет
Re: Ключ на BTS443P
Практика
Это, видимо, не про Вас.
Я написал что не могу разобраться. Нужен совет а не тыканье носом.
Re: Ключ на BTS443P
странно вы пришли за советом, огрызаясь на первое же сообщение
Re: Ключ на BTS443P
Я не огрызаюсь. Люди схему качают. А на вопрос по инверторам ответ не получен. Это же форум, как неоднократно подчеркивается. Так можно отвечать на все вопросы. Все можно применить. И 818 вместо 819. Только, наверное, нужно про полярность объяснить. Я задал вопрос, т.к. понял что схемы с разным управлением, в даташитах понять не могу. А написать 2000 собщений подобного рода (типа можно, прошу прощения зачем вам это и т.д) не трудно.
Re: Ключ на BTS443P
Добрый день.Новую тему не стал открывать.Я не силён в даташитах. Может кто поможет схемой на BTS432E2 для согласования штатной проводки авто с прицепом.В нете нашёл но там только фото.Попытался срисовать схему но не уверен что правильно. Если можно подправить схему и указать номиналы.
Добавлено after 7 hours 54 minutes 56 seconds:
- BTS 432 E2.rar
- Datasheet
- (262.01 КБ) 312 скачиваний
- Схема BTS432E2.rar
- схема
- (1.51 КБ) 343 скачивания
- фото
- (101.47 КБ) 807 скачиваний
