Блок питания 220-12 - 10 А
Сообщение Cht3 »
Привет электроники!))
Прршу помощи, тк я мало шарю в электротехнике!
Есть готовая плата 220в-12в 500мА
Прошу подсказать что нужно добавить/заменить на плате чтобы увеличить силу тока до 10А!
Заранее все спасибо!
(228.54 КБ) 818 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Начать с силового трансформатора.
Но проще будет изготовить БП с необходимыми параметрами с нуля, чем переделывать этот.
К тому-же он импульсный. Конкретно его - не переделать.
Это будет равносильно изготовлению нового.
БП 12В 10А (ссылка)
YS
Сообщение YS »
12 В 500 мА это 6 Вт, 12 В 10 А это 120 Вт - разница в мощности на порядок. Это уже другие требования к схемотехнике и компонентам. Просто купите новый БП на нужную мощность, и все.
Сообщение -serg- »
Напрашивается ещё совет очевидный, употребить источник питания компьютерный, AT формата, имеющий широкое хождение и по давности лет условно бесплатный. 10 ампер раздаст легко, без значительного нагрева, при разумных габаритах.
Хотел тоже его посоветовать, но посомневался, что даст 10А по 12-вольтовому каналу.
Сообщение -serg- »
Из предосторожности конечно следует с БП кожух снять и убедится что по каналу 12 вольт стоит выпрямительная сборка подобающей мощности (а не пара субтильных диодиков, по китайской традиции), да и габариты компонентов соответствуют мощности, указанной на ярлыке.
Заодно провести ревизию, на предмет характерных дефектов (конденсаторы, подпалы на плате, вентилятор).
В прежние времена, источники делали очень квалифицированно, у меня в пользовании для всяких нужд есть блоки от Rubicon (1990 год), бодрее прочих новых.
Сообщение Cht3 »
Спасибо за советы!
Тогда можете накидать простую схему такого блока из запчасей бп атх. В интернете ниче путного не нашел!
Хотелось бы с картинками и с описанием)))
Сообщение Martin76 »
Cht3 писал(а):накидать простую схему такого блока из запчасей бп атх
Любой блок питания формата АТХ безо всяких переделок выдает 12В.
Сообщение Cht3 »
Это я знаю, он большой! Я бы хотел все лишнее выпаять. Мне не нужно ни 5в ни 3.3в.
И уменьшенные размеры!
Сообщение Dr. West »
Компьютерный блок питания сильно уменьшить по размерам не получится,т.к. почти все габаритные детали остаются на месте. Пример конструкции, из которой выкинули всё "лишнее".
Да и 120 Ватт - это уже не шутки.
Вы вообще в курсе, что с импульсниками не всё так просто? Его мало собрать, нужно ещё и наладить, чтобы не было сюрпризов. Потребуется некоторый опыт и приборы.
Сообщение Cht3 »
Пачему сразу импульсный?!
Можно трансформаторный.
Трансформаторный, даже не стабилизированный, уж точно меньше компьютерного по размеру не выйдет.
YS
Сообщение YS »
Мне кажется, вы не понимаете, что 120 Вт - это достаточно серьезная мощность. Такую схему уже нельзя "накидать", ее надо всерьез рассчитывать, с умом проектировать (трассировка импульсного БП такой мощности - уже не совсем тривиальная задача), а потом аккуратно (и осторожно!) налаживать. Да и такой уж простой она не будет...
Бездумная сборка такого БП может быть небезопасна для здоровья. Там много деталей, которые могут взорваться, хорошенько нагреться и т.п.
Если стоит еще и задача миниатюризации, то из г-на и палок такую схему тоже вряд ли можно будет собрать. Запихать 120 Вт в компактный корпус - это задача.
На обычном трансформаторе, конечно, меньше по размерам не выйдет. Вы представляете себе сетевой 50 Гц трансформатор на 120 Вт?
Посмотрите в сторону блоков питания для ноутбуков. А вообще, зачем вам настолько компактный БП аж на 120 Вт?
Сообщение -serg- »
Существуют компактные версии компьютерных источников питания. На закате эпохи формата AT, имели хождение БП уменьшенных габаритов на 200 - 230 ватт, плата почти в половину уже канонической.
Из нынешних, встречаются БП для тонких корпусов, мощностью до полутора сотен ватт.
(201.61 КБ) 1388 скачиваний
(199.78 КБ) 1228 скачиваний
Cht3 писал(а): он большой! Я бы хотел все лишнее выпаять. Мне не нужно ни 5в ни 3.3в.
Эти напряжения получаются при помощи 6 довольно мелких деталек.. :dont_know: ну, может, 10-ти.. Сильно не уменьшится..
Вот описание от 125- ваттного БП- там есть размеры, - 98х197х38 мм, и, я так думаю, что даже чуть- чуть меньше у вас вряд ли получится..
Сообщение mikes357 »
ТС не написал, в какой области он будет применять бп. Зарядное, как обычный регулируемый типа лабараторника, как драйвер для светодиода - каждое направление имеет свои особенности стабилизации, как напряжения, так и тока
В "простейшем" случае - можно и электронный трансформатор тошибру переделать, темы здесь есть, к примеру - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33797
На базе деталей бп атх - http://www.cqham.ru/ibppt1.htm
Последний раз редактировалось mikes357 Сб дек 05, 2015 13:51:03, всего редактировалось 2 раза.
mikes357 писал(а):ТС не написал, в какой области он будет применять бп.
Хм, :dont_know: Действительно, электронный трансформатор меньше, чем нормальный БП..
http://lib.chipdip.ru/386/DOC001386786.pdf
А ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ- то его зачем? ТС-у нужен БП на 12 вольт и 10 ампер- берётся 125 или 150 ватт "электронный трансформатор"- и там как раз есть то, что надо..
Да, только на выходе переменка ~40 кГц.
Тут мост на быстрых диодах нужен. :(
Сообщение m.ix »
законы фиики ни кому ещё не получилось обойти
а так, купи себе БП для галогеновых лампочек, благо этого гумна как ... и дешевле компового.
если более 10А нужно то ищи серверные блоки питания.
там и 50 и 100А есть.
Сообщение Lepehin Evgeniy »
Я вот такой вариант предлагаю рассмотреть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=123891
Сам сделал 5 штук, один - себе.
