Импульсник на 1 транзисторе
Сообщение Vitali »
Вот такое изделие
(170.57 КБ) 755 скачиваний
Сообщение Lemm »
Встречал такое в качестве дежурок в мощных питателях (шим -TL494) . Без намоточных данных схема ниочём . В том БП , который поднимал - спеклась первичка . Смотать первичку было невозможно - срезал ее . Мотнул около 250 витков . А вот данные других - выходная обмотка 12 Вольт - 21 виток , ОС - 11 витков . Сердечник ЕЕ20 . Зазор не помню , да и не мерял . Транзистор там был похож по параметрам - в корпусе ТО220 .
Последний раз редактировалось Lemm Чт дек 03, 2015 23:18:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mikes357 »
Ссылки при использовании материала обязательны не только на самой картинке - т.к. можно удалить простыми - в принципе, схема дежурки бп атх примерно аналогично построена...
И по доработкам - несколько информационных материалов, для ознакомления, так как проблема, побудившая ТС к выкладыванию схемы именно этого исполнения бп, не описана -
первый, второй, третий, четвёртый, пятый...
