Нужен совет по железу
Сообщение Alonewooolf »
Проблема такова, недавно началася такой глюк, незапускается винада ни 8 ни 10, постоянно падает в режим востановления, вообщем усанавливаю новый вин все четко ниодного глючка, только перезагружаю, либо выключаю все, нормально не загружается, пробую семерку загружается постоянно, также само после установки все на мази, только ребут, все, економическая тема неработают юсбишники, ниче с подключенных устройств неопределяются, думал что то с юсб концентраторами смотрю в биосе все видится, как думаете это жесткий такое творит???
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Железо какое?
Сообщение MrLeo »
С оперативки начните. Да и БП другой подкинуть не помешает.
Сообщение Андрей Бедов »
При таких симптомах всегда трудно давать конкретные советы.
Проверяйте все компоненты по очереди, методом исключения.
Начните с питания и ОЗУ.
хм...железо новое 1.5 месяца, хард старый 8лет примерно....возьму новый хард проверю......не хочу верить в железо :?
Сообщение Кот-Кот »
Alonewooolf писал(а):неработают юсбишники
Если проблема не программная то похоже на отвал южника.
А так...
1. Тест HDD
2. Тест ОЗУ
3. Проверить питание
вопрос вроде решился но не исчерпан, на новом хдд вроде все нормально работает но остался страрый глюк, воощем при холодном старте ПК врубается виндовс в економ режиме на сколько я понял типа не до безопасный режим, винда загружается с темой упрощенный стиль, в таком режиме лагают игры но функциональность винды остается вроде прежней, потом делаю ребут и все норм, игры работают на ура, и тема становится нормальной в стиле аеро ну как и должно быть, это было сразу при покупке нового железа, на производительность вроде не влияет, ну вот почему при холодном старте такой странный баг???
А так...
1. Тест HDD
2. Тест ОЗУ
на новом хдд все заработало, ну и на старом тоже......лутше расскажите не попаладался ли кому такой баг....попаду домой скину полностью свой конфиг....
Сообщение Кот-Кот »
Мало информации, что и как не загружается, что пишет итд
Сам незнаю ощибок нету просто изначально грузится винда неполноценно, а после ребута все нормально, запишу видео а то так не понять...
Была у меня копия такая же ситуация.
Это видеокарта. Неправильно инициализируется при подаче питания.
После софт-ребута - всё становится нормально.
И это не "эконом-режим", а с безопасным видеодрайвером.
Не помню как решил эту проблему - помню, что-то менял в BIOS, и сменил драйвер.
Что из этого конкретно помогло - не скажу.
Возможно, Вы правы но на 9800 было тоже самое, сейчас 750ти стоить, ладно покопаю биос отпишусь...а пробую биос прошить заодно
Лучше не надо.
Сообщение Кот-Кот »
С биосом вообще прикол, почему то его все начинают шить при проблемах, на вопрос - А зачем ? Теряются :))) Особенно на ноутах это весело выходит, чуть что и сразу кирпич.
Сообщение АлександрNZ »
В винде упрощённый стиль включается при запуске старых программ несовместимых с некоторыми отображаемыми элементами , ну и при неисправности видеосистемы (видеокарта и её драйвера).
У него другой случай.
Читайте посты внимательнее.
Короче ясно, такого ни у кого небыло...насчет драйверов, ставил все с дисков, при софт ресете все норм, юзаю 10, только не нравится мне ребутится сразу же. Все тему можно закрывать, вопрос останется нерешенным.
