Планшет MID 7" - Factory Reset замыканием контактов
Сообщение fevgin »
Подскажите, пожалуйста, кто знает: можно ли сбросить планшет до заводских настроек посредством перемыкания каких-то контактов микросхемы?
Сообщение Maykill »
http://forum.china-iphone.ru/planshet-7 ... ml#p332680
вообще- дурацкая игрушка
у меня только перепрошивка помогла
вроде ещё на 4PDA ЧТОТО БЫЛО
Сообщение fevgin »
Maykill, спасибо за ссылочку. Много интересной информации. Посмотрел, почитал.
Но вопрос остался открытым: есть ли возможность выполнить сброс до заводских настроек, замкнув контакты микросхемы?
Сообщение Maykill »
в этом чуде однозначно- НЕ :)
только прошивкой заводской
метода описана ТАМ
http://ublaze.ru/forum/topic1114.html
Сообщение fevgin »
А так, чисто для сравнения: в каком Чуде - однозначно ДА?
И в чём отличие?
Сообщение Maykill »
к примеру
https://www.youtube.com/watch?v=Rz-GvXYIROM
и на сладкое
http://www.gsmforum.ru/threads/161267-П ... м-планшете
оставьте вы его в покое...
при цене тела на Али- время потраченое стоит больше
кстати- ставил я на него WinCE- ,бегала...но тач так и не приживился...
пришлось usb мышь подтыкать
Сообщение fevgin »
По большей части всё это ради практики. Кто-то любит пользоваться вещами, а кто-то знать как они устроены, как работают, функционируют, что с ними можно сделать. И иногда старые устройства дают неоценимый опыт...
Сообщение Андрей Бедов »
У него нету аппаратной кнопки RESET (под скрепку)?
На моём Lenovo - есть, при нажимании происходит сброс прошивки до заводской, и очистка eMMC.
Сообщение Кот-Кот »
На китайцах часто нет Recovery Mode и поэтому сброс только прошивкой.
Сообщение fevgin »
В итоге данный планшет надо подключить к компьютеру. Но у меня для него нет фирменного переходника.
Вот схема разъёма.
В спецификации данной схемы указывается наименование: WMS8125B. Это, наверное, микросхема центрального процессора планшета.
На моём планшете стоит процессор WM8505, но разъём под переходник содержит также 24 вывода. Скорее всего данная схема подходит и для моего планшета MID 7".
Помогите разобраться с обозначениями на данной схеме.
Сообщение Maykill »
для прошивки этого...хм... не надо компьютера
шьётся с microSD- метода по ссылкам выше
Сообщение fevgin »
Планшет заблокирован графическим ключом.
Сообщение fevgin »
И всё-таки, кто-нибудь может проинформировать по обозначениям на приведённой выше схеме разъёма.
А что, никак не подключить по ADB через разъём USB?
Сообщение fevgin »
Разъёма USB нет. Есть разъём под фирменный переходник (24-pin), которого у меня нет.
Сообщение Maykill »
купите уже микроСД
и не мучайтесь
http://planshet-ko.ru/2012/08/07/univer ... na-wm8650/
Сообщение fevgin »
Maykill писал(а):купите уже микроСД
и не мучайтесь
Ещё раз повторюсь: планшет ЗАБЛОКИРОВАН графическим ключом. Соответственно прошить через microSD не получится.
:facepalm:
выключаем планшет если включен
ставим карту памяти с прошивкой в планшет
подключаем планшет к сети (к зарядному), и включаем планшет
ждем завершения обновления
Планшет проверяет карту памяти сразу после включения, до загрузки системы и запроса ключа.
Сообщение Кот-Кот »
Рекавери у него точно нет или просто не пробовал ?
Сообщение fevgin »
Перебрал все возможные варианты, но в рекавери никак попасть не получилось. Соответственно, предполагаю, что его просто там нет. Также нет на материнке и кнопки reset. Буду пробовать прошивать через microSD.
