преобразователь в RS232 из даты кабеля
Сообщение On66 »
Господа, познаний не много, поэтому за вопрос прошу не пинать.
Суть, самодельный прибор, с PIC16А630 снимается сигнал через резистор на COM порт, для записи данных терминалом. Имеем дата-кабель от Сони Эриксон К800, со стороны разъёма в телефон 4 провода: масса, +5 В, TXD, RXD.
Вопрос: что нужно сделать, чтобы согласовать ПИК с компом по USB входу компа, чтобы программа терминал распознала устройство?
Насчёт дров понятно.
Нужно ли собирать дополнительный преобразователь уровня? Ведь, по идее, он уже реализован в кабеле.
С уважением ко всем.
Сообщение kalobyte »
не нужно там ничего
так цепляй
Сообщение nik-as »
Сигналы D- D+ нельзя напрямую подключать к RX, TX там должна быть схема согласования на MAX232.
Сообщение nictrace »
nik-as писал(а):Так тебе он нужен был для подзарядки телефона?
А вот сигналы D- D+ нельзя напрямую подключать к RX, TX там должна быть схема согласования на MAX232.
Насколько я помню, на телефоне уровни Rx/Tx 3.3 вольт
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение nik-as »
Сигналы Rx Tx подразумевают интерфейс RS232, т.к. многие телефоны расчитаны на подключение к COM порту.
Сообщение Аксель »
On66 писал(а): Суть, самодельный прибор, с PIC16А630 снимается сигнал через резистор на COM порт, для записи данных терминалом.
Если сами в своём устройстве реализуете интерфейс USB :) ... (наверно нет)
...Взять датакабель с микросхемой-преобразователем USB-to-RS232. Уровни тогда ненадо согласовывать. (Могут ещё быть несущественные нюансы: см. даташит на свой ПИК). Примеры: для сименса DCA-510, нокии - DKU-5, CA-42)
...Собрать самому USB-to-RS232 преаброзователь.
*COM-порт компа имеет уровни согласно RS232-C - вот для подключения к нему и нужно преобразовывать сигналы max232 (и т.д.)
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение nik-as »
On66
Ты уверен что у тебя PIC16A630. И к тому же, по моему 630 должен иметь встроенный RS232/
о как, а я в этой ветке не писал! :)
писал в разделе "питание" :shock:
Ну что ж, бывает иногда. :)) Паятель.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
