пусковой ток, ограничение
Сообщение Klepko »
Всем привет. Необходимо ограничивать пусковой ток заряда входных емкостей импульсного источника AC-DC. Схема ограничения состоит из операционника отслеживающего уровенть на шунте и полевого транзистора работающего во время ограничения в линейном режиме. На транзисторе во время ограничения рассеивается громадная мощность. Промоделировал простейшую схему в LTspice, программа насчитала более киловатта в пике. Вопрос сколько может выдержать полевик? Производители не регламентируют пиковую рассеиваемую мощность.
(60.31 КБ) 606 скачиваний
(9.99 КБ) 714 скачиваний
Всех убить! Всё отобрать!
Сообщение charchyard »
интересно, а просто резистором нельзя ли ли ограничить зарядный ток?
Сообщение Borodach »
Или мощной лампой накаливания ...? :)
Сообщение Klepko »
необходимо ограничивать ток на определенном уровне, резистором не получится, проблема в том что при запуске на большую емкость пробивается полевик, так как ток ограничения намного меньше рабочего тока транзистора, а транзистор при работе холодный то предполагаю что пробой происходит из за большой пиковой рассеиваемой мощности, непонятно как определять область безопасной работы транзистора.
Сообщение Moskatov »
Резистором и реле, которое после заряда конденсатора будет закорачивать резистор.
Резистором и МОП-транзистором в качестве "полупроводникового реле".
Последний раз редактировалось Moskatov Сб дек 05, 2015 23:11:23, всего редактировалось 1 раз.
©Булат Габдрахманов
Сообщение botchin »
Klepko, посмотрите в сторону инвертормъх сварочниках. В много от них есть такие схемъ.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение ANDREY D »
Пока не зарядится ёмкость, ключ лучше не включать. D-PAK на плате ( 2А- ключ теплый: 40 гр).
Сообщение Телекот »
Klepko писал(а):Вопрос сколько может выдержать полевик? Производители не регламентируют пиковую рассеиваемую мощность.
Почитай доташит там всё есть. Обрати внимание на график области безопасной работы. Там наглядно показано какой ток может выдержать транзистор при каком напряжении и какое время.
Обычно ток ограничивают проволочными резисторами и терморезисторами, поскольку они могут выдержать очень большую пиковую мощность не сравнимую с транзисторами.
Сообщение RadioSanta »
Последовательно в затвор резистор 100 Ком и зашунтировать емкостью 0.1 Мкф затвор-сток. Хотя смысла нет в емкости, но надо ее ставить, в хороших схемах так всегда делается.
Это как вариант.
Привет П. Ну все поняли...
