ремонт Маяк 240 С
felich
ремонт Маяк 240 С
Сообщение felich »
Здравствуйте,помогите,межет кто сталкивался с подобной проблемой,у меня касетный магнитофон МаякС240 при включеннии на динамики поступает "рычащий" шум работающего мотора при-чем ригуляция уровня громкости не оказывает никакого действия. Напишите кто знает подсказку .Зарание благодарен.
alexradio1103
Re: ремонт Маяк 240 С
Сообщение alexradio1103 »
Копай "Земли"!!!
felich
Сообщение felich »
А по точнее можна,пожалуйста.
серло
Сообщение серло »
Питание,
кондеры, в том числе и в блоке управления движком
откидывать провода
смотреть осциллографом
короче :facepalm: долбаться
а может какая-нибудь хрень трется об аналогичную железную хрень... :dont_know:
Перечитал все мои сообщения, в каждой теме я кого-то обсераю....
Наверно я все-таки нетолерантная, непримиримая и бескомпромиссная падла.
Чумак
Сообщение Чумак »
felich писал(а):А по точнее можна,пожалуйста.
http://monitor.net.ru/forum/-info-558622.html
А по нАтуре - фронт работ обрисован в третьем сообщении. Точно сказать "замени вон ту красную пупочку" никто не сможет, надо трудиться самому.
alexradio1103
Знаю,я 240-й Маяк... :( ...у него в первую очередь "звенит" индикатор, причём везде : и на Воспр. и на Зап. !
felich писал(а):при-чем ригуляция уровня громкости не оказывает никакого действия
А гудит БП!!! - "Шукаем ффсё" :solder: :)
felich
Сообщение felich »
То что трансформатор гудит это само собой,но меня больше беспокоит именно моторный рев,который при отключении лпм-пропадает.
осцилографа,простите,нет.
Чумак
Сообщение Чумак »
Сначала надо проверить общий провод, со всеми ли узлами и блоками он в норме. Затем заменить литы на выходах БП.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
felich писал(а): меня больше беспокоит именно моторный рев,который при отключении лпм-пропадает.
В этой модели Маяка стоит без коллекторный двигатель с платой управления.
И терзают меня смутные сомнения, что автор сможет отремонтировать сей аппарат. Тем более, что
felich писал(а):осцилографа,простите,нет.
