То но метр ua-777 не включается.HElP
Приветствую всех ! У меня проблема то но метр ua-777 не включается. Батарейки новые, зарядное подключаю то же не включается . на кнопке с одной стороны 2.6 вольт с другой 5.8 вольт (это кнопка включения). С чего начать ремонт даже не представляю
. на транзисторах напруга есть а вот с процессором я не сталкивался и в какую сторону копать даже не знаю буду блогодарен за любую помощь . спасибо что потратили минутку и прочитали мою проблему:).
Re: То но метр ua-777 не включается.HElP
Val83 писал(а): на кнопке с одной стороны 2.6 вольт с другой 5.8 вольт (это кнопка включения). С
Вот и закоротите ее на секундочку, а потом разбирайтесь отчего это так.
На кнопке с той стороны где напруга 2.68 вольт идет с транзистора на включение и замыкая кнопку ,эта напруга идет на проц, а у меня получается с проца выходит 5.6 воль и нажимая кнопку напряжение становится 2.68. И че дальше делать не пойму:-) - транзисторы и ключи все провери- остается только проц,может кто поможет со схемкой ????
- musor
- Друг Кота
хоть бы фото платы...хотя если все как пищите...дело плохо однако!
Добрый вечер, писал сообщения предыдущие с телефона. Восстановил комп теперь можно и фотки выложить.
http://img.radiokot.ru/files/45612/srx4hkg6e.jpg
http://img.radiokot.ru/files/45612/srx4gcfs2.jpg
http://img.radiokot.ru/files/45612/srx4c4cse.jpg
