Блокпитания + зарядник для Dect телефонов
Сообщение jtlex »
Купил телефон Seimens S455. У него блок питания на 6,5В
У меня бывает, что отрубается напряжение в доме, а значит телефон тоже не работает.
Цель такова Собрать схему (либо переделать имеющуюся):блок питания на 6-6,5В +5 аккумуляторов типа АА (1,2В*5=6В), которые подзаряжаются во свободное время, а при отсутствии напряжения в сети питают базу телефона.
У кого-нибудь есть идеи?
Сообщение МитяРа »
На питание 6.5 вольт прикошачиваешь следующую цепочку:
минус_питания-аккумуляторы-плюс_диода-минус_диода-6.5_вольт.
параллельно диоду ставишь сопротивление для подзарядки аккумуляторов...
Задачу можно решить "в лоб"...
Если хочешь попроще 0 поищи в Гугле по фразе ИБП для радиотелефона...мяу...
Сообщение ploop »
Идей полно, средств нехватает (с) (не помню кто...) :)
Я бы сделал на контроллере, ведь большую часть времени телефон должен питаться от сети, аккамуляторы будут постоянно саморазряжаться, нужно контролировать напряжение на них, в случае снижения подзаряжать. Тут, наверное, литиевые элементы нужно использовать. Ну и все остальные функции на МК - контроль напряжения сети, еще что-нибудь.
А попроще - МитяРа пердложил. Как а аккамуляторах скажется - не знаю...
Сообщение jtlex »
Нашел схему в другой ветке
Там единственное отличее, что аккумулятор на 12В используется.
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=1904
Возможно мне собрать схему по данному типу, взять 2 АКБ GP T119 (3,2V/0,6Ah) стоит она около 200р/шт
Пересчитать делитель у TL431 - Порог настроить на 6В
Как считаете - работать будет?
[/img]
(4.15 КБ) 600 скачиваний
Сообщение Паятель »
Транзистор надо заменить на управляемый логическим уровнем. Это тоже можно: http://radiokot.ru/lab/analog/15/
jtlex писал(а): GP T119 (3,2V/0,6Ah)
А Рамблер сказал, что он на 3,6 В.
Сообщение jtlex »
А Вы правы 3,6В тогда на выходе надо поставить LM7806 - будет как ограничитель напряжения работать.
Сообщение jtlex »
Как думаете полевик IRLR024NPBF в замен тому, что в схеме пойдет?
Сообщение Паятель »
jtlex писал(а): А Вы правы 3,6В тогда на выходе надо поставить LM7806 - будет как ограничитель напряжения работать.
Неа. Разница между входом и выходом маловата. Скорее всего, внутри есть стабилизатор, и аккумуляторы можно прямо так подключить.
jtlex писал(а):Как думаете полевик IRLR024NPBF в замен тому, что в схеме пойдет?
Думаю, да.
Сообщение jtlex »
Схема будет примерно такой:
На выходе в принципе стабилизатор действительно не нужен, так как АКБ никогда не зарядится до 7,2В, и при этом в цепи последовательно с нагрузкой стоит Диод и транзистор, как результат там будет падать около 0,5-0,7В. Теперь главное, чтоб нагрузке (Dect-телефону) хватило этого напряжения.
(3.86 КБ) 750 скачиваний
Сообщение jtlex »
Транзистр IRL 540 Я взял так как у меня их есть несколько штук... Чтоб не бегать и не искать. А если схеме все-таки требуется 6,5В придется делать и блок питания на 9В.
Сообщение Паятель »
Про транзистор я малость наврал. И ведь никто не поправит. :)
Здесь же с р-каналом надо, IRLR024 и аналогичные не подойдут.
jtlex писал(а): так как АКБ никогда не зарядится до 7,2В,
И ещё об этом. Так аккумуляторы вообще заряжаться не будут - напряжение мало. Надо делать отдельный блок питания.
Сообщение jtlex »
Я в протеусе смоделировал- вроде работает... :?
Сообщение Барсик »
Связка TL431 + полевик при 6 вольтах не прокатит. Даже если взять полевик управляемый лог. уровнем, то ему не хватит напряжения, чтобы открыться. На TL431 слишком большое падение напряжения. При 12 вольтах им можно принебречь, а при 6 уже не работает или работает крайне погано. Я пробовал при 5 - 6 вольтах с полевиком 20P03HDL - не получилось.
В теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=8140 я делал пороговое устройство На TL431 на 5 вольт: http://radiokot.ru/forum/download.php?id=4914 Пришлось городить дополнительный транзистор VT1...
Последний раз редактировалось Барсик Пт дек 19, 2008 16:25:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Вот ещё вариант для котомозгоштурма..
