Таймер с постоянными интервалами срабатывания
Сообщение GreenKrot »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может продают такие устройства готовые уже или можно собрать без применения МК.
Суть простая - есть электродвигатель, ему надо поручить, чтоб он срабатывал каждую минуту в одну сторону до нажатия концевика, и сразу же в другую, тоже до концевика. Потом ждет 30 секунд, и цикл повторяется.
Сообщение 6ф1 »
Обновибратор => запуск двигателя => концевик + одновибратор2 => реверс => концевик => реле времени ( пауза) => и по кругу...
Как то так?
Что такое одновибратор и какую роль он будет выполнять в данном случае?
Насчет реле времени не подумал, сейчас гляну какие бывают
Сообщение 6ф1 »
Одновибратор - это разновидность мультивибратора, выдающая не меандр, а только один имульс заданной длительности, часто используется в цепях управления.
Что за двигатель? Для транпортера в коровнике или от игрушечной машинки?
Двигатель от стеклоочистителя, мотор-редуктор 12 вольтовый.
Не совсем пойму, зачем в схеме нужны генераторы импульсов?
Реально ли как-то сделать за счет H-моста, двух концевиков и реле времени?
Сообщение 6ф1 »
Ааа.. 12 вольт. Реально, если есть чем коммутировать - ставте мост. Я бы поставил два концевика, два реле и реле времени. В стеклоочистителе кстати, один концевик уже должен быть отроду.
Сообщение ПТУ-шник »
Можно ещё на двух 555 таймерах сделать, а то реле я считаю не очень надёжной вещью. Как и любая механика она менее надёжна чем эдектрика. Ну и ещё реле дороже.
Вернуться в «Теория»
