ESP8266 и таймер NM8036
Сообщение svetozar161 »
Здравствуйте уважаемые радиокоты! Начитавшись про этот замечательный модуль ESP8266 захотелось сочленить его с мастеркитовским таймером NM8036, таймер у меня стоит на управлении газовым котлом, происходит отслеживание температуры через датчики и включается отопление, такой своего рода термостат. Протянут провод от контроллера к котлу. Так вот возникла идея избавиться от провода и подцепить на выход wifi модуль. Второй модуль подцепить в район котла и он уже будет принимая сигнал о включении управлять реле, замыкающее контакт нужный котлу.Таймер позволяет прошивать себя по COM порту и в режиме реального времени с помощью GUI логгировать данные. Следовательно возникает еще и второй вопрос, сделать клиент-сервер и с помощью него смотреть состояние таймера и прошивать его через ESP.
Кто что думает? Как это все реализовать? В приложении схема таймера с описанием, даташит на ESP8266
ESP8266_Specifications_v4.1.pdf
(1.86 МБ) 290 скачиваний
8036.pdf
(1.53 МБ) 309 скачиваний
Сообщение Morroc »
Может проще термостат на esp8266 сделать сразу ?
