Вопрос по схеме "Вспомнить ЦМУ"
Сообщение netmag »
Здравствуйте уважаемые коты. Появилось желание собрать схему ЦМУ из статьи http://radiokot.ru/circuit/light/run/56/. Однако подключить ее нужно к выходу на динамик. То есть я бы хотел убрать из схемы микрофон. Если я правильно понимаю, элементы R15, R16, C12 отвечают за питание микрофона. Их можно убрать из схемы, так? А дальше? Можно подать сигнал на С11?
Собственно схема:
P.S. Прошу прощения за глупый вопрос. Я нуб, знаю только с какой стороны за паяльник браться.
Сообщение SergSV »
Правильно, убираете R15, R16, C12 и подаете сигнал на С11. Больше изменений не надо.
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
А это ничего, что ОР1 охвачен ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ обратной связью через R1? Он возбуждаться не будет?
Сообщение netmag »
SergSV писал(а):Правильно, убираете R15, R16, C12 и подаете сигнал на С11. Больше изменений не надо.
Спасибо.
АлександрЛ писал(а):А это ничего, что ОР1 охвачен ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ обратной связью через R1? Он возбуждаться не будет?
Да, на данной схеме ошибка. На самом деле сигнал с С11 идет на 3 ОР1, а R1 соединен с R2 на 2 ОР1. После активного гугления нашел первоначальную схему.
netmag писал(а):Да, на данной схеме ошибка. На самом деле сигнал с С11 идет на 3 ОР1, а R1 соединен с R2 на 2 ОР1.
Воооо..
Тогда убираете Mc1, R6и R15, и подаёте сигнал на С11.. Если усиление слишком большое- то его можно уменьшит, уменьшив номинал резистора R1, и (или) установив на входе обычный "регулятор громкости" :))
Сообщение netmag »
Воооо..
Огромное спасибо :)
Сообщение Bear2011 »
Решил вспомнить молодость. Собрал за вечер. Заметил странность с каналом на Т2 - в отсутствии сигнала он светится постоянно, а при появлении сигнала наоборот начинает гаснуть. Подавал сигнал с генератора - этот канал срабатывает на довольно широкую полосу 0-1500 Гц. Конденсатор на 0.1 мк пленочный пробовал менять не помогает. Вообще фильтры довольно грубо сделаны.
И еще вопрос - схема микрофонного усилителя довольно стандартная - может кто пояснить назначение узла D1,D2,T1? Похоже на попытку сделать автоматическую регулировку усиления (АРУ)
