Симистор BT136
xxmafxx
Симистор BT136
Сообщение xxmafxx »
Доброго времени суток. Появилась проблемка - коммутирую нагрузку (ток 20-30мА) симистором (ток в нагрузке постоянный, управляющие импульсы переменка). Суть сего происходящего - отключение нагрузки ниже определенного напряжения. Всё замечательно работает, НО - симистор рассчитан на температуры выше -40 градусов, а требуется работа до -60. При испытаниях на температуре -59.2 (Да да обидно однако), симистор начинает "дергаться" (закрывается на доли секунды, с хаотичной частотой 5-7Гц). Есть ли варианты заставить его нормально работать при такой температуре? (Пока рассматриваю только вариант с подогревом цепочкой резисторов или вообще отказа от симистора, но не придумал еще чем заменить) Главный критерий - дешего.
Не ошибается лишь тот - кто ничего не делает.
Enman
Re: Симистор BT136
Сообщение Enman »
выложи схему с номиналами токов - напряжений, а то
xxmafxx писал(а):ток в нагрузке постоянный, управляющие импульсы переменка
эта фраза не понятна...)
xxmafxx
Re: Симистор BT136
Сообщение xxmafxx »
Как то так :))) Какие величины будут интересовать, замерю, но только при комнатных температурах. При -60 делать промежуточные замеры возможности пока нет. от подогрева однозначно отказался, так как по требованиям устройство должно включатся не более чем за 1 сек при температуре -60, а резисторы тупо не успеют разогреть симистор. Короче бредовая идейка.
(120.94 КБ) 737 скачиваний
agn
Re: Симистор BT136
Сообщение agn »
По этой схеме вообще не должно работать, однако.
Не проще ли полевой транзистор задействовать на включение нагрузки?
А самое надежное, пожалуй в этом случае, обычное реле...
GARMIN
Re: Симистор BT136
Сообщение GARMIN »
1. Симистор закрывается при отсутствии через него тока. При постоянном напряжении питания и постоянном токе через него он никогда не закроется.
2. Для того, чтобы симистор был открытым, через него должен протекать ток не меньше тока удержания. Если у тебя симистор закрывается при постоянном питающем напряжении, значит это условие не соблюдается.
Итог: нарушены сразу два необходимых условия для работы схемы. Схему в помойку.
:shock: Какие люди работают на авиацию?!
m.ix
Re: Симистор BT136
Сообщение m.ix »
xxmafxx
Re: Симистор BT136
Сообщение xxmafxx »
Мы не авиация, а требования блин как у самолетов. Механические контакты однозначно не допускаются - реле отпадает. Я конечно понимаю, что на первый взгляд схема полный бред, но работает великолепно (до -59,2 :))) ) Кстати может потому что он закрывается отрицательным напряжением на управляющем электроде?) Насчет полевика - Как добиться четкого порога открытия (учитывая что входное напряжение плавает от 0 до 250 вольт) в районе 100 вольт и гистерезисом не шире 10-15 вольт? С компаратором можете даже не предлагать - дорого :) Вообщем нужно из говна и палок но чтоб работало.
m.ix
спасибо за схемку, но оптикой пробовал - опять же нет четкого порога включения - ток в нагрузке небольшой и включение происходит плавно ( "шириной" в 50-70 вольт)
P.s. полностью рабочий вариант уже сделан (компаратор+полевик+опора на Viper) Но это оказалось дорого.
sstvov
Re: Симистор BT136
Сообщение sstvov »
Симистор там можно заменить тиристором, а тиристор можно собрать на двух транзисторах :)) +пара сопротивлений. Но вопрос с температурной стабильностью всё равно остаётся. Нужно проверять.
Enman
Re: Симистор BT136
Сообщение Enman »
когда 107К на схеме - это впечатляет....))))))....если и схема не помогает понять логику, то надо писать, а что надо получить....тиристор со стабилитроном в УЭ не поможет ???????
или можно отслеживать сеть стабилитроном с оптроном и потом включать....короче, какая-то каша с заданием и реализацией...
agn
Re: Симистор BT136
Сообщение agn »
Enman писал(а): какая-то каша с заданием и реализацией...
Это точно. Напоминает:
Летят два крокодила, один на север, другой на юг, сколько весит килограмм капусты? :))
Из первого сообщения ТС вообще невозможно понять что требуется.
Последующие сообщения мало что прояснили.
Я смутно начинаю догадываться, что же ТС нужно. Чувствую, решить проблему можно легко и просто. Но, лично мне не хватает исходных данных.
sstvov
Re: Симистор BT136
Сообщение sstvov »
Да всё просто, если входное напряжение ниже определенного порога, ток на выход должен быть перекрыт.
xxmafxx
Re: Симистор BT136
Сообщение xxmafxx »
sstvov - :beer: Так точно :) Порог отключения 100вольт(+-10-15 вольт) ((80 вольт - нагрузка 100% выключена, 120вольт - 100% включена)). Небольшой гистерезис допускается. Выходное напряжение стабилизированное 24вольта. Ток нагрузки 20-30мА.
Enman - боюсь тиристор в таком включении не закроется.
Enman
Re: Симистор BT136
Сообщение Enman »
когда напряжение закончится, то закроется....))))
Измерять напряжение можно только на входе, после моста со стабилитроном уже не узнать про него...
Оптроном включать нагрузку...(бывают ли DB3 с военной приёмкой ?... :) )
