Поворотник
Сообщение jenek_samara »
Всем доброго времени суток!
Помогите сделать управление поворотником как на гифке (набросал в пэйнте чтоб понятно более менее было). Можно от постоянного тока, можно оставить родное реле поворота, мне без разницы. Перерыл инет и ничего нет :( Чем проще и дешевле схемка - тем естественно лучше :roll: Заранее спасибо. Не пинайте сильно. Если что-то не понятно, спрашивайте, на все отвечу.
(176.96 КБ) 645 скачиваний
Сообщение Денис »
jenek_samara писал(а):Перерыл инет и ничего нет
Возьмите "бегущий огонек" на микросхеме К561ИЕ8. На каждый выход добавьте RS триггер и ключ нужной мощности и на все выходы кроме первого и девятого поставьте по две лампочки.
Каждый RS триггер взводится от своего выхода К561ИЕ8 и сбрасываются одновременно с десятого выхода.
Вот первая попавшаяся.
http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/
Сообщение alexradio1103 »
Ещё проще! первые два огонька начинаются : 1-линия "по верху", 2-линия ниже первого огонька. Таким образом две линии в 8 огоньков получаем. Проследите за своей-же ГИФ-кой! :dont_know:
Об чём вопрос-то? Запараллелить две гирлянды - трудности? Генератор Ёлки можно купить в любом переходе(если ВЫ автомобилист). :)
jenek_samara писал(а):Можно от постоянного тока
А какой ещё ток бывает в Автомобиле? :tea:
Имелось ввиду постоянно поступающее напряжение, помимо реле поворота
Про две линии по 8 светиков-это понятно, не знаю как сделать чтоб режим "столбиком" работал, причем нужно же еще интервал правильный выставить и цикличность...
jenek_samara,Вам обязательно,чтоб скважность сигналов совпадала со скоростью срабатывания релюхи?... :dont_know:
Я вспомнил "перед Новым годом" про "Бегушки в переходах"! :dont_know: Которые "цепляются на рюкзаки школьников"...
А Вам что нНада?("Оппан гангнгнам стайл!"(PSY...) ... :dont_know: ) :music: :)
Или выдать Ваш "ВАЗ-2109 - за Bentley?" в темноте? :dont_know: Или : "PININFARINA - втемноте?"... :dont_know:
Зачем такое "колхозность!" :dont_know: Вы не указали СВОЁ авто! И требуете пристойной подсветки Зеркал!!! :dont_know:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт дек 08, 2015 20:02:10, всего редактировалось 1 раз.
Ну да, это хорошо когда знаешь что искать и как оно называется + шаришь в этом, а я 5 часов в моник втыкал и ничего...
Мне нннада чтобы один цикл занимал около 1 секунды и на выходе к светикам (к паре соответственно) было не 5-6 мА (светики smd 5060)
Авто Alfa Romeo 156, это не подсветка зеркал, а поворотник в фаре, естественно он не будет выглядеть как на гифке, она тупо для наглядности
Последний раз редактировалось aen Вт дек 08, 2015 20:57:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Те "школьные брелочки" усиливаются на "УРА" - ключики поставили и "Вуаля!" :) И ток установить можно!!! :)
А ВЫ знаете,что за переделку БАЗОВЫХ сигналов автомобиля в "ПДР" грозит?
ПДР давно читали? :tea:
Я - не Автомобилист! Но всё-же! Читать никому не запрещалось!!! :dont_know: Может быть я - будущий Автомобилист?! :dont_know:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср дек 09, 2015 00:22:56, всего редактировалось 2 раза.
alexradio1103 писал(а):
jenek_samara писал(а):Авто Alfa Romeo 156, это не подсветка зеркал, а поворотник в фаре, естественно он не будет выглядеть как на гифке, она тупо для наглядности
Я - не Автомобилист! Но всё-же! Читать никому(даже "хохлам"), не запрещалось!!! :dont_know: Может быть я - будущий Автомобилист?! :dont_know:
Я не думаю что получится хуже чем "тюнинх" оптики, который предлагает например кетай, а его очень даже много ставят...
А на счет бегунков с усилением - не тот уровень имхо, вот что - нибудь на ATMEGA 16 например сгодилось бы, но она питается от 5В, нужна в этом помощь, собственно поэтому я тут. Ну или может быть есть какие-то микрухи попроще с нормальными выходными характеристиками, чтобы светики нормально светили.
Честно говоря для меня все это темный-дремучий лес, а вот паять я умею (даже паяльная станция имеется :))) ) если бы кто помог с понятной схемой, то я бы ее спаял, а если нет, то придется бросить эту затею...
Последний раз редактировалось jenek_samara Вт дек 08, 2015 21:29:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МП 42 Б »
Цитата ...
Честно признаюсь - первой мыслью в голове было "..а зачем?", вторая мысль была "контроллера жалко..". В результате третьей мысли родилась схема без контроллера, на копеечных транзисторах 2N7002 (или если делать на выводных деталях, то это 2N7000). Параметры транзисторов таковы, что одноваттные светодиоды для "ресничек"-поворотников они потянут без труда.
Фишка этого решения в том, что каскадируя фрагмент из двух транзисторов, конденсатора и пары резисторов, можно наращивать "ресничку" до любой длины. Первый светодиод (слева) загорается сразу же, при появлении напряжения, остальные последовательной волной. Скорость распространения волны можно подобрать в широких пределах изменяя либо резисторы по 1М, либо конденсаторы.
http://smartelectronix.biz/publ/prostye ... o/1-1-0-84
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
-Отож,я очём! Спасибо,МП 42 Б! И никаких "Мега-Шмега"! Для АВТО не нада!!! :)))
...Вам ехать, или шоб красиво? :))) (Одесский анекдот таксистов)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
