Полуавтоматический сварочный автомат
yury9901
Сообщение yury9901 »
Привет мои дорогие .только через ВАС я живу и радуюсь . у моего друга испортилось полуавтоматический сварочный автомат с углекислым (СО 2 )неисправный .Из-за отсутствии не только паспорта но и в корпусе не видно тип .Размер примерно аппарата высотой =36 см ширина=45 см длина 230 см .С внутри снял плату с тиристором и транзистором и т.д.
[url=http://img.radiokot.ru/files/65479/medium/stqrut2od.JPG] Мне обидно что нет ни паспорта и нет схемы сварочного аппарата. Изготовлено примерно 90-93 год. МНЕ ИНТЕРЕСУЕТ САМОЕ ГЛАВНОЕ принципиальная злектрическая схема данного аппарата. Прошу помогите .
yury9901
Re: Полуавтоматический сварочный автомат
yury9901
Мои Друзья :idea: если у кого имеется идея прошу покажите и советуйте .
черныш1
Сообщение черныш1 »
Сделай фото спереди и сзади этого аппарата, а плата это модуль управления. Опиши в чём заключается несправность; - не включается, нет подачи, не откравается клапан газа и т. д.
yury9901
Изображение Добрый вечер. то -что спросили выполнил.При вкл. провод идет но клапан газа не подает газ .Сварка тоже нет .Однажды соединил симистора катод с управлением и начал работать .Мне кажется схема на плате управлении имеется неисправность а что и где не знаю у мне нет схема данного аппарата .Прошу помогите друзья Скоро НОВЫЙ ГОД .
yury9901
ИзображениеИзображение [url=http://img.radiokot.ru/files/65479/medium/t0ck4hm33.JPG]
черныш1
Сообщение черныш1 »
Проверь тиристор, если исправен, то приходит ли на него управляющее напряжение.
yury9901
Предварительно проверил тиристор в нормальном состоянии но не знаю откуда идет питании на все вывода .Плата управлении проверил детали но главное питании что и куда не могу определить посколько схемы нет
черныш1
Сообщение черныш1 »
Тиристор открывается и закрывается? Определить цепи питания несложно, посмотри какие микрухи стоят, с 14 выв., то 14 (+)пит. 7выв.(-) и дальше по разводке.Картинка с фото плато больше не открывается, перезагрузи и заодно печатку платы загрузи. На микрухи можно скачать даташит.
yury9901
друзья -прошу скажите если у кого есть возможность тип данного сварочного аппарата .
странNik
Сообщение странNik »
на данный проблемно
проще переделать или проверить что там и как
тут много схем простых может себе подберете http://svapka.ru/
судя по аппарату,он простой
yury9901
Спасибо всем моим друзьям :solder: :idea: :beer:
Вернуться в «Ищу...»
