сгорел синтезатор yamaha
Сообщение maslonax »
Всем доброго времени суток. Проблема такая. На днях на работе принесли музыканты посмотреть что случилось с синтезатор yamaha psr-520. Вообщем у них родной блок питания перестал работать и они решили воспользоватся левым блоком питания. Посмотрел его он без каких либо обозновательных знаков. Прибором на выходе выдает почти 15Вт. Родной блок питания разобрал перепаял заработал. При включении синтезатора табло не горит, из колонок идет гул, либо при регулировании звука происходит сильный стук бьющий по ушам очень сильно при этом диффузор динамика очень сильно прыгает. Проверил даташиты PQ05RA1 SHARP на одном обои ножки выдают 14Вт, а другой 1 ножка 14Вт 2 ножка 7Вт, мерял при выключенном синтезаторе. На вид сгоревшего ничего нету.
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
вольтметр (а не колонки) к выходам, не прет ли постоянка. если прет - проверяйте выходные усилители
и не путайте вы вольты и ватты пожалуйста ок?
Сообщение Dik13 »
yamaha_psr-520_sm.pdf
(6.83 МБ) 581 скачивание
shinji2009 писал(а):и не путайте вы вольты и ватты пожалуйста ок?
ок буду стараться.
Проверил выхода, да действительно прет постоянка 2 V.
Dik13 писал(а):Смотрим http://www.youtube.com/watch?v=4zYE4HyYGKQ потом http://monitor.net.ru/forum/yamaha-psr- ... 44739.html и дуплим схему.
При чем тут видео о том что сперва не идет питание, а после еще оказалось что некоторые части выпаяны? После поломки они точно не вскрывали синтезатор.
Сообщение Dik13 »
Просто Сашка объясняет (для меня видимо) как оно приблизительно работает(и как оно сгорело) - а так да говно вопрос шо там понимать - главное бп починить. Я вот например и не знал что там можно крены ставить посмотрел вторую ссылку и прозрел. Идет или не идет питание эт важно(дисплей то не горить и по ходу не чего не фурычит) - главное какое питание(перебор\недобор и плюсота\минусота :))) ) и в какой последовательности , и на какие живые или мертвые детали. Я сейчас глупость скажу как обычно - (о)конец надо выдирать для начала.
Вопрос LA4705N как можно проверить на целостность?
Сообщение Чумак »
А что это?
Сообщение Андрей Бедов »
Это микросхема УМЗЧ, 2х15 Вт.
У меня на такой собран усилок.
Проверяется как и все другие - соответствием питания, отсутствием на выходах "постоянки", и дотроганием отвёрткой до входов.
Можете подать и сигнал с потустороннего источника, если хотите.
Сообщение Чумак »
Тогда как и др. МС - создав соотв. обвязку, подав питание и измерив режимы.
Сообщение Dik13 »
Вариант 1 - отключаем динамики смотрим даташит мин-мах напряж питания - тыкаемся на вывод 18 11 - проваливается(просадка) то кирдык ей пришел или остальному устройству(мыж питалово не разделили между унч и остальным устройством). Вариант 2 - выпаиваем кондеры фильтра питания возле нее - режем дорожку около выводов 18 11 - меряем сопротивление если 0 или больше неск. килоом - кз или уже обрыв ноги от кристала. Вариант 3 - отключаем динамики подаем напругу именно только на нее - меряем напругу на выводах идущих на динамики - если между ними 0 и естеств. каждый относительно земли равен то микра унч жива. Вариант 4 - включаем без динамиков - слюнявим палец и если сразу греется дико - то это обычно говорит о кз , если без нагрузки теплая(не забываем об стд-баях и мутнях) то надежда на ее жизнь есть.
LA4705N.pdf
(260.41 КБ) 784 скачивания
