Usbasp и Atmega8
aleksei18rus
Usbasp и Atmega8
Сообщение aleksei18rus »
Всем котам и кошкам мяу! Проблема у меня следующая, собрал часы на attiny2313, часы, минуты и секунды, в итоге не осталось вывода под кнопки и решил сделать на ATmega8, подцепил к программатор все прочитал программатор (программа Khazama), микроконтроллере работал от внутреннего генератора на 1 МГц, после того как я выставил на внешнее тактиронией на 8мГц он у меня перестал видеться программатором, постоянная ошибка что нет микроконтроллера, играл с частотам в настройках программы, все бесполезно, значит ли это что микросхеме кранты
scorpi_0n
Re: Usbasp и Atmega8
Сообщение scorpi_0n »
Это значит что ему нужно дать внешнее тактирование.
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
Насколько я понимаю вы указали внешнее тактирование, но при этом сам кварц не поцепили?
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
aleksei18rus
Возможно и забыл поставить кварц, не помню. А если забыл то что делать?
Мурик
Сообщение Мурик »
aleksei18rus писал(а):А если забыл то что делать?
Поставить его.
aleksei18rus
И с ним и без него уже пробовал
khomych
Сообщение khomych »
еще может быть выставили тактирование от внешнего генератора. можно спаять, например, мультибратор и подцепить вместо кварца; можно тиньку2313 запрограммить на ногодрыг и тоже вместо кварца. и еще один способ есть, вычитал на просторах инета: подпаять проводок к выводу XTAL1 запустить программатором очистку камня с в это время технично прикасаться пальцем к этому проводку, наводок от касания часто хватает для тактирования при очистке. мне так несколько камней удавалось оживить, но не всегда.
fomkin1912
Сообщение fomkin1912 »
Добрый день! Чтобы не начинать новую тему.
Купил первый мой программатор USBAsp и первую Atmega8A-pu. Соединил по схеме (файл прилагаю) на макетной плате. Открыл AVRdude, указал тип МК Atmega8. Пытаюсь прочитать, но USBasp не видит МК, что с ключем -F, что без.
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Никакие опции в Дуде не менял, кроме типа МК. Напряжение питания от USBAsp 3.3В. Пробовал от внешнего источника 4,5В - тоже самое. Проверил соединения - все правильно. Напряжения на ножках МК - везде ноль, кроме VCC - 3,3В и RESET - 2,2В. Причем если отключаю провод Reseta от программатора, напряжение 2,2 остается.
Пока жду из Китая вторую Атмегу, подскажите алгоритм поиска неисправности. В сети ничего подходящего и доступного для моего понимания не нашел.
Программатор включен на 3,3В, т.к. по умолчанию там не припаяна перемычка, а я такую мелочь запаять не смогу. Но по даташиту VCC > 2,7В проходит.
Программатор
(161 КБ) 93 скачивания
(135.11 КБ) 98 скачиваний
alex_
Сообщение alex_ »
fomkin1912 писал(а):Купил . . . первую Atmega8A-pu.
Где купил, в китае, на барахолке или в нормальном магазине?
Исправен ли программатор, осликом проверял?
А в итоге как правило оказывается или плохой контакт или 1 провод перепутал. И ещё поставь перемычку на 5В у меня на 3.3 были проблемы из-за слабого стабилизатора.
veso74
Сообщение veso74 »
Устанавливали драйвера в ОС? Из USBasp - USB programmer for Atmel AVR controllers и через Zadig.
Также можно поставить оригинальной hex (из первой ссылки: usbasp.2011-05-28.tar.gz). Если нет другого программатора: сложнее (но не невозможно).
Вы уже спрашивали об этом программаторе в другой теме. Предохранитель ОК?
fomkin1912
1. Атмега куплена в магазине. Внешне нормальный специализированный магаз в ТЦ. Куплена года 3 назад, но не использовалась. Как и USBasp.
2. Кто такой Ослик? Программатор горит красным всегда
3. Контакты буду вечером еще раз проверять.
4. Дрова долго не подключались, но в конце концов где-то нашел, но не на этих сайтах вроде. Zadig кажется пробовал, не работал.
ЗЫ Если Ослик - это осциллограф, то где ж его мне взять-то. У меня пока и паяльника нет.
alex_
Сообщение alex_ »
Блин, водитель и без машины :facepalm:
нужно проверить желательно осликом, если нет то светодиодом через резистор можно потыкать в выходы программатора, меняется что либо в момент попытки программирования.
VNS
Сообщение VNS »
Первое, необходимо между выводом 1 и 7 (МК) установить резистор 10 кОм.
Второе, как писал ранее в другой теме, необходимо установить перемычку для работы программатора от 5 В.
Не все программаторы корректно работают от 3,3 В… :dont_know: мой программатор (имеет иную схему) отказывается видеть МК при питании 3,3 В… так что, чтобы устранить данную зависимость лучше припаять перемычку… хоть там и мелкие детали, но уж перемычку припаять не должно составить большого труда, даже при диаметре жала в 5 мм… капнули на контакты флюса (спиртоканифоль), положили кусочек проволочки на контакты, ткнули в то место (сразу на оба контакта) жалом паяльника с припоем, лишний провод откусили бокорезами… и всего делов то... :)
Так как на плате имеется паяльная маска, то припой ляжет только на тех нужных контактах… как говорится, глаза боятся, а руки делают… :solder:
alex_
Сообщение alex_ »
Да у него проблема скорее всего в дровах, сам программатор не выдает сигналы контроллеру.
fomkin1912
Вот такой план действий получился.
1. Проверить контакты. Особо не надеюсь, но вот проводки со штырьками в плату то входят, то не входят, то болтаются. Может здесь косяк.
2. Потыкать светодиодом, проверить программатор. Сопротивление 200 Ом? Отключить МК и в момент нажатия кнопки Read в Дуде смотреть что будет. Соединять например, разъем МИЗО - 200Ом - Светодиод - земля. Правильно?
3. Когда придет паяльная станция (а она придет, я верю) - запаять перемычку и попробовать с 5 вольтами и сопротивлением.
alex_
Сообщение alex_ »
1 программатор щупаем без контроллера, я бы использовал 1КОм, хотя наверно и 200 допустимо. Проверяем все выходные сигналы: reset, mosi, sck должен помаргивать светодиод после нажатия кнопки программировать или считать. Сначала одну ногу светика(с резистором) ставим на - а анодом проходимся по контактам, если основной сигнал на контакте =1 то увидеть моргание не получиться тогда анод светодиода подключаем к + а катодом снова проходимся по ножкам.
Ещё один вариант тестера можно сделать из наушников и последвательно подключённого конденсатора 10-100nF: один конец цепляем на - а вторым через конденсатор проходимся по выходам программатора, если там что то будет происходить - это будет слышно.
fomkin1912
Вот результаты теста светодиодом. Мигнули только MOSI и SCK, в одной полярности. MOSI поярче, SCK тусклее. Что это значит?
Jack_A
Сообщение Jack_A »
Прежде всего вроде бы должен мигнуть reset
alex_
Сообщение alex_ »
Да, без reset'a никуда, если там нет активности в 0 то у вас ничего не запрограммируется ((
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4337906#p4337906"]должен мигнуть reset[/uquote]
Сомневаюсь, что это можно увидеть без осциллографа… а его нет.
Вернуться в «AVR»
