каков потенциал БП-3 (По Горизонт. Минск)для радиолюбителя?
Сообщение Transformator2401 »
Всем доброго времени суток :)
В моих запасах помимо прочих раритетов есть блок питания БП-3 от УЛПЦТ
Блок собран на основе трансформатора ТС-270-1, поскольку блок питания сохранился полностью вопросов по включению в сеть нет :)
Есть вопрос по схемам лабораторных блоков питания на основе данного трансформатора (одного Б5-8 не хватает :) ), кстати, подойдёт ли БП-3 в чистом виде для радиолюбительских целей? Если да, то проще починить=)
Цели имею в виду определённые: конструирование радиоаппаратуры и ламповых схем. (именно наличие стратегического запаса ламп делает этот блок привлекательным).
Данные на трансформатор тут: http://smps.h18.ru/transformator/ts-270.html
Сообщение vem566 »
Очень даже подойдет. И для ламп и для транзисторов можно приспособить.
Доброго времени суток). Как правильно обмерять выходные напряжения? Если необходимо могу прислать подробный фотоотчёт по данному блоку. :)
Сообщение 6ф1 »
Дык, в вашей ссылке в первом посте все расписано, как не обмеряй - должно совпадать. :idea:
