Пропал звук в интерактивных игрушках(
LittleGirl
- Родился
Здравствуйте! Уже в нескольких детских игрушках практически пропал звук. Пользовались недолго, батарейки меняли, сильно вроде не роняли. В "умном телефоне" меняли динамик - не помогло. Сейчас разобрала игрушечный планшет - все проводки на месте, но звук слышен, если только прижать ухо к планшету. Подскажите,пожалуйста, в чем может быть проблема?
Re: Пропал звук в интерактивных игрушках(
БОльшая часть игрушек такого качества - не рассчитаны и на короткое время пользования. Для усиления звука придётся знатоку проанализировать аппарат, - но требуется опыт, дистанционное руководство апгрейдом требует некоторых знаний ведомого, и некоторого количества радиэлементов - транзисторов, резисторов...
С такими маленькими динамиками часто проблема в засорении металлической пылью и огрызками проволки. Прижимает пыль диффузор снаружи к керну. Такие динамики (подобные) были распространены в кассетных плеерах и приемниках(китайских) так что варианты поиска есть. Главное подобрать по сопротивлению катушки. Если делать усиление то проще на микросхемах(TDA2822m) а не на рассыпухе - самый простой вариант это найти плеер кассетный с динамиком на корпусе(т.е. там меньше хлопот изначально) и перенести всю плату и динамик внутрь игрушки, благо место может позволить. Собственно там нужно прикрутить два провода питания + и - потом на переменном резисторе(крутилка звука в плеере) найти входной вывод(раположение у них обычно - 1вход 2выход 3общий провод те минус питания) и на нем обрезать ножиком дорожку а к нему самому припаять провод выходной(на динамик) от игрушки. Выкрутить его на максимум громкости и проверить - постепенно крутя его на минимум добиваясь нормального звучания - потом зафиксировать каплей суперклея.
- (64.59 КБ) 717 скачиваний
- (30.44 КБ) 649 скачиваний
