Mystery MTV-2126 уходит в защиту.
Алексей0963
Сообщение Алексей0963 »
Всем доброе время. Mystery MTV-2126 шасси PH1415TOP VER4.0 процессор TDA11106PS/V3/3 на стикере NT11106PC303GG память
К24С08. Аппарат пришел нет кадровой, причиной оказался пробой С211 на 3 ноге проца. Кадровая заработала. аппарат включается работает 5-7 сек и уходит у защиту, при этом бывает успеваю увидеть синий фон с надписью Mystery. Питания с БП все в норме 110в, 26в, 11в, 5в, 3,3в. На проц тоже приходят все питания 3,3, 5, 8 вольт. Отключал УНЧ, плату кинескопа, убирал и прибавлял ускоряющий, отключал строчную, грузил лампочкой, для успокоения менял проц, перепрошивал память, ставил другую, безрезультатно, естественно проверил все литы. От чего может вырубаться проц? Прошу модераторов сильно тему не пинать, буду благодарен за любую подсказку. Спасибо.
Чумак
Re: Mystery MTV-2126 уходит в защиту.
Сообщение Чумак »
Может после ТДКС стоит померить напруги?
Алексей0963
Чумак писал(а):Может после ТДКС стоит померить напруги?
Алексей0963
200 в и +14 -14 в норме, здесь какая то заморочка с процем.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Алексей0963 писал(а):причиной оказался пробой С211 на 3 ноге проца.
Схему то сложно выложить, или кто то для Вас ее должен искать, чтобы Вам же подсказать?
loop
Сообщение loop »
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Чумак
Сообщение Чумак »
Алексей0963 писал(а): для успокоения менял проц,
Алексей0963 писал(а): здесь какая то заморочка с процем.
С двумя подряд? Маловероятно. Обвязка... протекты... по сигналу неисправности одного из устройств периферии проц отключает всё. Проверить обвязку... найти, что неисправно в СР или КР скорей всего...
Алексей0963 писал(а): аппарат включается работает 5-7 сек и уходит у защиту, при этом бывает успеваю увидеть синий фон с надписью Mystery.
Т.е. не всегда? Артефакты на экране, геометрия? Не стесняемся в описании увиденного и др. проявлений. Смелей и полней.
Замеры с КР. И схема та ли?
Алексей0963
Завтра еще раз проверю обвязку ср и кр отпишусь.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Алексей0963 писал(а):От чего может вырубаться проц?.
Скорее всего это не процессор, а точнее это его действие на неадекватность напряжений в шине опроса (или как там это называется).
Суть в том, что на ноге процессора (в этом варианте не знаю на какой, не вникал), не 5 вольт, а нечто иное...
Эти 5 вольт складываются из различных точек, в основном это вторичные цепи источника питания и строчная развёртка, а точнее её низковольтная часть (по сути третий источник питания).
Хотя в этом варианте может быть и больше.
Вариант есть, но хрен его знает какие будут последствия. Вычислить эту ножку и физически отключить её.
В моей практике был похожий случай.
Если удастся вычислить ногу, то дальнейшие действия заключаются в последовательном отключении точек "опроса".
То есть после каждой отпайки, включать аппарат...
P.S. Кстати, а чем был определён С211?
Последний раз редактировалось Peach Cat Сб дек 12, 2015 19:40:36, всего редактировалось 1 раз.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Martin76
Алексей0963 писал(а):оказался пробой С211 на 3 ноге проца. Кадровая заработала. аппарат включается работает 5-7 сек и уходит у защиту,
С восемью то вольтами все в порядке, после почти КЗ выхода стабилизатора?
Алексей0963
С 8в све нормально, 3 нога проца запитовалась через дроссель а с211 пробит на коротко был. Завтра буду дальше копать. Спасибо
Алексей0963
Всем доброе время! Проблема оказалась все таки в прошивке. Нашел чистую 8-ку аппарат запустился, только с не понятными опциями. Вход в сервис и все опции выставлены! Прошивку слил, может кому пригодится, именно такой прошивке ни где не нашел, пробовал чуть другу, то же от Мистори 2126, не идет, от Супры не идет. Тему закрываю, всем спасибо за наводящие ответы и советы.
musor
а что проинитить проц на чистоф ипромке и поправить НЕТО в сервис мод не судьба?
Алексей0963
К тому времени чистой не было.
