Осцилляция стаб тока, при изменении нагрузки
Сообщение pereц »
Добрый день, помогите разобраться.
По коаксиальному кабелю течёт пост ток 10А. Необходимо выполнить быстрое (за 50nS) изменение нагрузки с 10 мОм до 400 мОм. Я это реализовал с помощью N-канального тр-ра VT1.
В момент закрытия тр-ра VT1 происходит осцилляция тока (затухающие колебания). Ток измеряю на Rsense. Предполагаю, что эти колебания связаны с выбросом ЭДС на стоке тр-ра, возможно это отражёнка.
Подскажите, как избавиться от этих колебаний.
(67.17 КБ) 594 скачивания
Сообщение Сэр Мурр »
Эти осцилляции наблюдали осциллографом? Тогда, скорее всего, это из-за входной ёмкости прибора. Для ВЧ-измерений входное сопротивление делается , обычно, согласованным с нагрузкой.
Сообщение GARMIN »
Наводящий вопрос: Какое волновое сопротивление кабеля?
Второй наводящий вопрос: Как согласован источник тока, кабель и нагрузка?
Третий наводящий вопрос: Какое из сопротивлений нагрузки выбрать за согласованное?
Учите матчасть.
