Доработка музцентра THOMSON CS80 под питание 12в
Сообщение Puma2014 »
Доброго времени суток уважаемые коты!
Есть старенький музцентр THOMSON CS80. Возникло желание адаптировать его под питание 12 вольт для дачи (там сеть 12V от гелиосистемы). Трудность адаптации вызывает питание усилителя на м/с LA4282. Которое в данной схеме составляет 24 вольта. В мануале на этот УМЗЧ сказано, питание должно быть в пределах 10-40 вольт. При замере на схеме оно равно 24 вольта.
Всвязи с этим вопрос: стоит ли заморачиваться и лепить повышающий импульсный блок? Если да, то какой? Или же нормально будет оставить питание на уровне 12V? Посоветуйте пожалуйста, если кто имел дело с этой микрой, буду очень признателен!
Последний раз редактировалось Puma2014 Вс дек 13, 2015 09:23:56, всего редактировалось 2 раза.
Желающих помочь к сожалению нет... Ну бум пробовать методом тыка. Начнём с 12 вольт... Всем спасибо.
