Усилитель на ОУ. Как получили номиналы на схеме?
Подскажите как они получили данные номиналы на схеме... Как они их рассчитали... Или дайте ссылку на похожий пример... И зачем там транзистор и диод возле светодиода? Я так понимаю это схема обычного ИОУ?
- (31.93 КБ) 316 скачиваний
Re: Усилитель на ОУ. Как получили номиналы на схеме?
Это схема преобразования входного напряжения в выходной ток....А вопрос "как?" без условий задачи не имеет смысла, как кому надо было так и рассчитывал...
транзистор и диод обьяснитеEnman писал(а):Это схема преобразования входного напряжения в выходной ток....
транзистор усиливает ток, диод защищает переход Б-Э от обратного напряжения....
...Я сказал что-то новое и неочевидное ??????....))))))
