Управление шаговыми двигателями при помощи сборки Дарлингтон
Сообщение paralaxx »
Всем привет получил на днях контроллер шаговых двигателей на микросхеме ULN 2003 (сборка Дарлингтона)
Управление микросхемой происходит через LPT порт при помощи программы VRI-cnc, TurboCNC
к контроллеру можно подключать биполярные шаговые двигатели с напряжением питания 12в 500ма
подключение производил по такой схеме
(69.89 КБ) 711 скачиваний
схема подключения 3х микросхем к LPT
(29.37 КБ) 572 скачивания
сборка выдерживает ток нагрузки до 500 ма что вполне достаточно для небольшого гравера с ЧПУ
Видео работы контроллера.
Сообщение Сэр Мурр »
Мне кажется, что стоит всё-таки после выхода Сс ЛПТ , перед сборкой, поставить буфер. Всё-таки ЛПТ- штука нежная, и отсутствует в современных мат платах.Навернётся- и ищите древний комп..
Вернуться в «Интеграция с ПК»
