Получится ли из этого стробоскоп?
Сообщение FireProoF »
Всем привет. Требуется измерять скорость вращения различных двигателей. Скорость оборотов до 150Гц. Вот думаю сделать стробоскоп.
В интернете полно стробоскопов, но все они либо для авто, либо точность работы не оговаривается.
Думаю, просто к МК прицепить светодиод и мигать им с подстраиваемой частотой. Что скажите?
И такой еще вопрос:
Имеется микросхема хп32б из реле поворотниов ВАЗ 2110. Можно ли на ней решить задачу?
Сообщение BOB51 »
Зеркальную полоску из фольги или скотча алюминированного плюс фотодатчик "на отражение".
Или магнитик с микрой от компового внетилятора.
:roll:
Собрал на netduino plus 2. Измеряю выход ЛА и получаю, что быстрее 50гц не получается. Попробовал измерить скорость вращения корпусного вентедятора (900rpm), но эффекта не наблюдал. Проявлялось только когда я пальцем тормозил мотор.
Наверно дело в скважности. У меня меандр, т.е. 50%. Такая должна быть?
Вернуться в «Умные мысли»
