Блок питания для Linksys SPA2102 (aka Sipura)
Добрый день,
пытаюсь починить блок питания:
https://www.ulmart.ru/goods/128402
В принципе можно купить новый,
но почему-то всегда хочется починить,
хоть с точки зрения рентабельности наверно, это невыгодно, время дороже
но ведь БП по идее такая простая штуковина, хотя....
Наверно его ремонт похож на:
viewtopic.php?t=14746
но немного другой, фото:
http://picpaste.com/pics/Gj1vjGro.1450012418.jpg
не могу понять, что за четырехлапые элементы на плате:
http://picpaste.com/pics/vrDFeKze.1450012292.jpg
Однажды уже вскрывал его и менял кондюры
Сегодня померял их невыпаивая, емкость соответствует номиналам
Диоды слева вверху выдают сопротивление 0.7МОм
Справа вверху впаян J2, наверно, Fuse? Сопротивление 0, т.е. живой?
Под радиаторами скорее всего какие-то мощные ключи, как их проверить?
Может быть у кого-нибудь есть его схема? Нагуглить не удалось.
В связи с тем, что это уже второй его выход из строя, то собираюсь сделать понижайку для другого мощного БП 13В - 10А, заряжаю им обычно ноут, но все же хотелось бы и этот блок оживить.
Если купить еще один такой же, то будет легче найти неисправность по отличиям напруги в одинаковых точках?
Вот тут копеечная понижайка:
http://www.ebay.com/itm/Step-Down-Power ... Sw4HVWE5sT
стоит ли с ней связываться? как то сомнительно без радиаторов 2-3А, ага. Может приделать радиаторы?
Последний раз редактировалось sanyock Вс дек 13, 2015 17:42:04, всего редактировалось 2 раза.
Re: Блок питания для Linksys SPA2102 (aka Sipura)
С такими знаниями блок проще отнести специалисту. Сам только дальше его уробишь.
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... 0813,d.bGg
Оптопара PC817.sanyock писал(а):не могу понять, что за четырехлапые элементы
Телекот писал(а):С такими знаниями блок проще отнести специалисту. Сам только дальше его уробишь.Оптопара PC817.sanyock писал(а):не могу понять, что за четырехлапые элементы
Премного благодарен, а не подскажите, как можно попытаться найти схему к этому БП?
Гуглятся толлько результаты интеллектуальной деятельности дорвейщиков, т.е. схемы там нет, одно название
Этот блок уже один раз успешно починил около года назад.
Стиралку автомат починил успешно около полугода назад.
Монитор LCD чинил успешно (2 раза с перерывом года в 3, как обычно баня во внутреннем БП, спецом чтобы сломалось)
В детстве ходил в радиокружок, собирал всякую всячину из радиоконструкторов, примитивные совковые элементы знаю как работают.
Если испорчу это десятибаксовый и так неработающий блок питания, то не особо растроюсь.
Спецу отдавать на ремонт - затраты времени на обзвон и общение с сервисами, на поездку на такси туда и обратно 2 раза.
Сам ремонт будет стоить сравнимо со стоимостью нового блока питания и неизвестно когда он опять сломается, потому что греется неслабо.
Самому починить вопервых интересно, вовторых если была бы хотябы схема, то сам бы починил быстрее, чем доставка плюс ожидание, а то без стационарного телефона как то тоскливо.
Кардинальное решение с моей точки зрения замена на другое устройство с другой схемотехникой, но это ожидание с ebay, уже заказал пару активных понижаек.
И новый точно такой же блок тоже заказал, но починить все равно хочется, уже целая коробка из под телека всякого неисправного хлама, хотя бы часть починить просто для прикола в качестве хобби.
- hawkman
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
этот бп собран на tny268, она накрыта радиатором. по опыту эксплуатации гш от линксиса с такими БП могу сказать - 90% это проблема с конденсаторами. обратить внимание на выходные. Ну и классика жанра - не описаны симптомы неисправности. На выходе нет напряжения? есть но не держит нагрузку? починить самому это похвально, но где инфа?
hawkman писал(а):этот бп собран на tny268, она накрыта радиатором. по опыту эксплуатации гш от линксиса с такими БП могу сказать - 90% это проблема с конденсаторами.
в прошлый раз именно их и менял, оба блока - Sipura и БП нагреваются при работе, сегодня пробовал запитать сипуру от блока DLink с таким же напряжением 5В но с меньшим выходным максимальным током - всего 1.2А вместо 2А, не понравился этот блок, приставка медленно мигает светодиодом вместо его постоянного включения.
hawkman писал(а): обратить внимание на выходные. Ну и классика жанра - не описаны симптомы неисправности. На выходе нет напряжения? есть но не держит нагрузку? починить самому это похвально, но где инфа?
прошу прощения, забыл написать самое главное
без нагрузки блок выдает 5.1 В
под нагрузкой всего 1В
в прошлый раз когда он ломался было еще меньше напряжение под нагрузкой, но насверлил отверстий в корпусе для вентиляции еще во время прошлого ремонта, наверно поэтому дутых кондюров на этот раз не нашел
- Alexsey822
- Встал на лапы
четырех лапые
как вы их называете это 2 элемента, а точнее это оптопары стоят. купи себе новый и не заморачивайся, и все, и нервы в порядки и врмени не убъеш зря...
Бывает что кондесаторы вылетают, был случай, межвитковое КЗ было, заморачиваться не стал, купил новый. По поводу микросхемы tny268, но что то похоже на ирку, все в одном флаконе как я правильно понимаю, (трпнзисторы выходные в ней уже есть)
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Если меняли на обычные, то меняйте снова (то что не вздуты - не показатель работоспособности). Менять нужно на специальные Low E.S.R. конденсаторы.sanyock писал(а):в прошлый раз именно их и менял
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- hawkman
раз не держит нагрузку то вероятность что это кондеры почти 100%. входные конденсаторы 10х400v и 22x400v менялись? если высохли они, то БП тоже не будет держать нагрузку.
ГШ при работе сильно греются и они жутко прожорливые. БП нужно применять 5в 2А. не меньше.
hawkman писал(а):раз не держит нагрузку то вероятность что это кондеры почти 100%. входные конденсаторы 10х400v и 22x400v менялись? если высохли они, то БП тоже не будет держать нагрузку.
мерял не выпаивая, прибор показывает емкости похожие на номинал у тех, что меньше 200мкФ
у тех, что больше 200мкф прибор показывает, что емкость больше, т.е. просто единицу в режиме 200
но раз не выпаивая, наверно, может быть влияение схемы?
интересно, нынче существует недорогой прибор в пределах $30-$50, который меряет емкость до 1000 или лучше 10.000 мкф?
я свой уже относительно давно приобретал
hawkman писал(а):ГШ при работе сильно греются и они жутко прожорливые.
пробовал 1.2А, приставка закапризничала так же как до первого ремонта,
стала медленно мигать светодиодом, а он должен быть постоянно включен в нормальном режиме работы
Vovk_Z
- Держит паяльник хвостом
В импульсных ИИП должны применяться низкоимпедансные электролиты. От обычных они отличаются тем, что собственно, как видно из их названия, у них эквивалентное последовательное сопротивление меньше, чем у обычных (конструктивно). Заодно, чуть меньше эквивалентная последовательная индутивность, но это уже не столь важно.
Главное, что этот параметр - ESR - нормируется, и обязательно указывается в характеристиках.
Соответственно, его и нужно в первую очередь проверять, когда чините ИИП. Емкость - вторична. Следоваетельно - нужен измеритель ESR, любой. Даже самый простой даст вам больше информации, чем измерение величины емкости конденсатора, которому нужно работать в ИИП.
Также, практически все измерители ESR могут измерять импеданс электролитов не выпаивая из схемы (это получается само собой, исходя из методики измерения). Т.е., имея такой измеритель, проверка работоспособности из гадания на картах превращается в секундную операцию.
большое спасибо за наводку! "покурю" эту тему
Vovk_Z
sanyock писал(а):Диоды слева вверху выдают сопротивление 0.7МОм
- диоды проверяются мультиметром в режиме проверки диодов. В одну сторону диод должен проводить ток, тогда мультиметр покажет падение напряжения на открытом диоде при этом токе (0,6..0,7 В для обычных и 0,2-0,3 В для Шотки). В другую сторону - диод не будет проводить, это тоже должен показать мультиметр.
sanyock писал(а):Вот тут копеечная понижайка:
Китайцы не врут, в данном случае честно говорят - модуль на пиковый ток 3 А, это значит при 2 А будет работать нормально. Радиатор не нужен.
Если купите, то имейте ввиду - для длительной надежной работы, даже при 2 А (2/3 от номинального) в этих всех (любых) преобразователях можно менять диоды Шоттки на чуть более мощные (лишь бы по габаритам влезло). Аналогично с индуктивностями - обычно они установлены очень впритык по току, и довольно сильно нагреваются. Т.е. опять же, можно менять на такой же номинал, в микрогенри, но на больший ток. Лишь бы подходило по габаритам.
Это замечание касается всех китайских DC-DC модулей на ебае - они все нормально работают, но ток указывается пиковый, не долговременный. Долговременный будет указан где-то внутри описания товара, и он составляет 60-75 % от максимального. И у них всех индуктивности установлены впритык по току. На некоторых модулях стоят не низкоимпедансные электролиты, а обычные, что понижает КПД от указанного в описании и т.п. Но все они работают
Последний раз редактировалось Vovk_Z Чт дек 17, 2015 17:37:30, всего редактировалось 1 раз.
приобрел вот такой ESR измеритель:
http://www.ebay.com/itm/Transistor-Test ... XQyY1TS5ri
какую-бы 2-3 лапую запчасть к нему не подключить, он сам определяет ее тип и обычные для такого типа запчасти параметры, т.е. для кондюра емкость и наверно ESR
но ведь там какая то программа по определению типа запчасти и если такой тестер подключить к 2м точкам платы не выпаивая запчасти, наверно получатся неточные результаты да и тип радиодетали может неправильно определиться?
интересно можно ли этот прибор заранее перевести в режим иземерения только какого-то определенного типа радиодетали?
