и выкинуть жалко......
Закрыто
Сообщение lluganet »
собственно девайс "MUSTEK 12000 SP Plus" (сканер)
подарили мне его без шнура. Есть 2 разема SCSI и вродеб LPT (по крайней мере такойже)
попробовал подключить шнурок (LPT) от другого сканера подобной древности, начал идти дым со стабилизатора питания, получилось что напруга выходит на разъем, на пин который в компе масса.
Это может быть какойто другой порт на сканере ? с 25 пиновым разъемом? Или не все шнуры одинаковы......
буду благодарен за помощ!!!
Сообщение Секретный кот »
Это совершенно стандартный для того времени разъём SCSI. Который Mustek ставил в свои сканеры наравне со специализированным. У меня кстати сканер соединяется со своей SCSI карточкой кабелем LPT-LPT (бывшим в комплекте). Подключить его к LPT я как-то не догадался :))
ну так у меняж на нем 2 разъема - тобиш один из двух портов можно использовать при подключении
тошто для SCSI нужна своя карта я знаю.....и разем там своеобразный
а второй как у LPT - вот на него я и подключал. над ним написано COMPUTER :)
Порт там на самом деле один :))) Вот к нему и подключается компьютер через карту SCSI :lol:
А второй разъем – для подключения других SCSI устройств (до 6 в цепочку), так называемое daisy-chain (см. мануал на сканер).
Поверьте, темой я владею.
мдя...
спасибо!!!!
значит прийдется разобрать на запчасти :(
правда там и брать то нечего :))
Сообщение Aheir »
Например можно вытащить лампу и двигатели (механику).
Для таких вопросов есть тема "Что можно сделать из... "
Сообщение kalobyte »
с тех старых сканерх корпус я использовал для подсветки фоторезиста
преобразователь для питания ламп 8вт с подогревом
плату выкинул, а оптика со светофильтрами лежит
Закрыто
Вернуться в «Интеграция с ПК»
