ЖК телевизор белый экран.
Сообщение dron214 »
Добрый вечер.
Помогите с ремонтом.
На данном телевизоре были проблемы с изображением.
Почитал на одном из форумов и начал прозванивать контрольные точки.
По неосторожности при прозвонке вылетел шлейф.
Почувствовался вроде как горелый запах, видимых горелых элементов не нашел.
При вкл. теперь только белый экран.
Готов вместе с вами тестить данный девайс. Вы только подскажите а лучше покажите на фотках куда поставить минусовой щуп и куда тыкать плюсовым.
Буду измерять и выкладывать сюда показания.
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Измерения буду добавлять в шапку ниже.
Вот первые.
Последний раз редактировалось dron214 Вс дек 13, 2015 20:33:46, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение wws63 »
А в мастерскую, не судьба?
Сообщение Чумак »
Даже не надо буковок/циферок модели писать, надо в ремонт его нести, возможно его спасут, цена уже будет выше стартовой, правда.
Сообщение dron214 »
wws63 писал(а):А в мастерскую, не судьба?
Проще выкинуть. За замену инвертора взяли 7500. За замену предохранителя запросили 2000р.
За замену чипа запросили 2000+500замена.
Если бы не досадная заподня со шлейфом, то телек работал бы.
Плюс на плату приходит, но складывается впечатление что есть какой то предохранитель или ключ который перегорел и плюс дальше не идет. Вот и прошу помощи.
Сообщение Martin76 »
dron214 писал(а):но складывается впечатление что есть какой то предохранитель
FP1 вероятно нужно проверить. А шлейф какой завонял?
Сообщение dron214 »
FP1 напряжение 11.7 звонится.
Сам шлейф не вонял. Был небольшой запашок в этом районе.
Сообщение vlasovzloy »
на диоде DP1 DP2 должно быть на аноде 11.7 на катоде много, 24 наверное.
в общем смотри, на больших конденсаторах должно быть +24 или более, и -24 или более
на GM1--GM9 должно напряжение ступенчато уменьшатся-увеличиваться
VDD -? V25V -?
Сообщение dron214 »
vlasovzloy писал(а):на диоде DP1 DP2 должно быть на аноде 11.7 на катоде много, 24 наверное.
GM1--GM9 напряжение 0.
Диод звонил так.
Минусовой щуп тестера на GND, плюсовым меряем.
на аноде и катоде 11.7.
Как звонить конденсаторы?
Сообщение dron214 »
Martin76 писал(а):VDD -? V25V -?
VDD =3.3V
V25V =2.5V
V33V=3.3V
Последний раз редактировалось dron214 Вс дек 13, 2015 23:03:26, всего редактировалось 1 раз.
Почти все напряжения для питания стекла вырабатывают DC/DC на TPS, смотрите вокруг нее напряжения и детали.
Сообщение dron214 »
Что за элемент??
Это диод или нет?
Как прозвонить?
Диод, судя по включению.
Сообщение m.ix »
Диод для ШИМа
А вдруг у ТС полетела прошива?
Меня матрицу.
питание коротнул разъёмом на шину
вот такая сейчас у тебя машина.
да не доставайся ты ни кому
"на аноде и катоде 11.7."
на катоде меньше должно быть, иначе пробитый
Сообщение dron214 »
vlasovzloy писал(а):"на аноде и катоде 11.7."
Как правильно прозвонить? Может я что-то не так делаю.
Меряю тестером для прозвонки диодов.
Щуп минуса на катод, плюс на анод--- прозванивается.
Меняем щупы местами----не прозванивается
Щуп минус на GND щуп плюса на катод 11.65, щуп плюса на анод 11.7
Щуп плюс на +12, щуп минус на катод 0.05, щуп анод 0.00
Вот как то так
Последний раз редактировалось dron214 Вс дек 13, 2015 22:36:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dron214 »
m.ix писал(а):Диод для ШИМа
Меня матрицу.
Менять матрицу нет смысла. Будем надеяться что не прошива )))
Миха, ну не лезь ты везде со своими плакатами :evil:
dron214 На DP3 сколько на катоде?
Сообщение dron214 »
Martin76 писал(а):Миха, ну не лезь ты везде со своими плакатами :evil:
DP3 на катоде 2.77, на аноде 0
Это 3,3 В преобразователь значит, они есть. Нужно с другой стороны мс замерять. DP1,2 живой? Шлейф то какой коротился, на стекло или на мэйн?
