Выбор предусилителя конденсаторного микрофона на лампе.
На смену предусилителю конденсаторного микрофона на кп303а (Радио 2004 N9, Филатов), собрал на пентоде 6ж32п (EF86) отобранному по лучшему сигнал/шум, по первой схеме (см. спойлер внизу) только БП сделал "нормальнее", на одном трансформаторе, с электр. дросселем и подавлением ВЧ помех. Результат очень понравился - хорошая линейность, гармоники выше второй почти не заметны на синусе даже под 0.5В входного, но при измерении шумовой площадки оказалось, что схема на кп303а чуть, на ~3 дБ, менее шумящая, при том же капсюле. Лампа в режиме - на катоде 1,36В, на аноде 70В. Тут мне попалась схема с ионисторами в катоде (вторая схема в спойлере внизу). В этой схеме разница с первой еще и в подключении третей сетки к аноду, а не к катоду, как в первой схеме. Как думаете, второй вариант, с ионисторами, будет более хорош в смысле низкого уровня шума на ВЧ (шипение)? По первой схеме очень надежно сделал мик, жалко разбирать для эксперимента со второй схемой, поэтому решил сначала теоретически проконсультироваться и обдумать, имеет ли смысл переделать с первой на вторую схему. Трансформатор выходной качественный. И второй вопрос. Если вместо 6ж32п примяукать половинку триода 6н2п - будет ли выигрыш по соотношению сигнал/шум?
Поищи схему УВ магнитофона на нувисторе .
Вряд ли удастся на лампе получить уровень шума меньше, чем на малошумящем транзисторе...
Я делал УВ на КПС104 - очень неплохой результат...
Понятно, в целом результат на лампе получился лишь немного шумнее (в области ~10-20кГц) чем кп302, есть пара уважаемых и ценимых мной 6н2п, но пока не ясно, что же ближе по шумам к кп303 - 6ж32п или триод 6н2п.As писал(а):Вряд ли удастся на лампе получить уровень шума меньше, чем на малошумящем транзисторе...Я делал УВ на КПС104 - очень неплохой результат...
Первым делом про нувисторы подумал, но не нашел пока в продаже.бабай писал(а):Поищи схему УВ магнитофона на нувисторе .
Они очень долговечные - можно и б/у использовать...
Спасибо всем кто заглянул, остался лишь один вопрос по схеме номер 2, поделитесь предположениями, с какой целью автор соединил "антидинатронную" верхнюю сетку 3 с анодом? Ведь соединенная с тем же анодом вторая (экранирующая, ускоряющая) разгоняет электроны до такой степени, что часть из них отскочит от анода в область сетки 3, которая обычно соединяется с катодом и должна за счет отрицательного потенциала возвращать электроны обратно к аноду. Не часто встречал в схемах на пентоде подключеную на анод сетку 3. Таким же образом сделано в дорогом и общепризнанном микрофоне Neumann U47. С какой целью?
