Электронный "КЛЮЧ" ТМ в автомобильной противоугонк
Закрыто
Сообщение Tigra »
Уважаемые ПРОГРАМИСТЫ с опытом! Помогите написать программу для электронного ключа ТМ .
Пытаюсь собрать автомобильную противоугонку, в которой нет кнопок ,тумблеров и радиодоступа.
Хочу попробовать применить ТМ, но знаний в программировании не хватает. Может у кого-нибудь есть готовый кусочек программы где код ТМ записывается в память контроллера (обучение), апотом считывается и если код совпадает на каком нибудь порте появляется 1 или что-нибудь в этом роде.
Сообщение pirotehnick »
Что такое ТМ?
Сообщение Секретный кот »
Touch Memory.
Сообщение Tigra »
ТМ это микрочип (Тач Мэмори) который используется в офисных сигнализациях, на замках подъездов и т.д. Он имеет вид таблетки с маленькой пластмассовой ручкой.
Сообщение TechMike »
Tigra писал(а):Уважаемые ПРОГРАМИСТЫ с опытом! Помогите написать программу для электронного ключа ТМ .
Прикладываю модуль для работы с ds1990, он же проверен и работает со считывателем CPZ для карт стандарта emarin. Запись в eepprom МК выдрать из программы сложновато, это вам придется делать самостоятельно.
писалось на winavr+avr studio+mega16 8мгц кварц.
Появления 1990 на считывателе можно ловить по прерыванию, а поднесение карты emarin так не определить, т.е. приходится дергать в цикле функцию ReadKey
P.S. Для машины считаю что ds1990 не удобна, нужно использовать транспондеры или что-то работающее на расстоянии нескольких метров, иначе все равно угонят =)
TouchMemory.rar
(2.48 КБ) 509 скачиваний
Сообщение Pooher »
Всё необходимое в приложении, правда без комментов(время их писать нет), но разобраться будет не сложно.
1-Wire.txt
(2.54 КБ) 680 скачиваний
Сообщение Алексей П »
Согласен с TechMike, что ключи TM не для машины, т.к. необходимо сразу думать как защитить устройство от электрошокеров, также считыватель просто сгниет в наших условиях если его выводить наружу, лучший вариант это трпанспондеры.
Закрыто
