Пузыри на фоторезисте
Сообщение Котище-транзисторище »
Мяу! Решил начать делать платы фоторезистом. Засвечиваю энергосберегайкой 12мин 30сек. Фотошаблон на прозрачной пленке, печатал на лазернике. И все бы хорошо, но при накатке фоторезиста образуется очень много пузырьков. Отлепляю пленку постепенно. Фоторезист клеится очень плохо, поэтому потом глажу утюгом на низкой температуре. Так вот именно после глажки пузыри и появляются, а на их месте потом на дорожках дефекты.
Если этот текст уменьшается - ваш монитор уносят.
Я как- то раз попробовал "накатать" фоторезист так же, как тонировку на стёкла наносят- с водой.. Приклеилось намертво, вот только у меня был ПФ-ВЩ-50, и от него защитная плёнка перестала отклеиваться.... Говорят, что с Ordyl ALPHA такой фокус "прокатывает".. :dont_know: Надо пробовать, но я сейчас фоторезистом не пользуюсь..
А пузыри- это влага попала.
Сообщение vlasovzloy »
а ты правильной стороной приклеиваешь? там две пленки, полиэтиленовая и лавсановая. нужно приклеивать со стороны полиэтиленовой
Сообщение uk8amk »
У меня пузыри появлялись от перегрева. Но это совсем перестараться надо. Тоже в самом начале утюгом пытался, но ничего толком с ним не вышло.
Плохая клейкость - старый фоторезист.
Надо пройтись ламинатором или положить под стопку книг где-то на полчаса. После этого так просто не оторвёшь.
И не забывать про хорошую подготовку поверхности. Кометом или тринатрийфосфатом медь от жира оттирать.
Сообщение El-Eng »
В этой статье приведены некоторые способы решения описываемых проблем. :)
АлександрЛ писал(а): А пузыри- это влага попала.
А откуда там влага? И почему пузырей до утюжки нет?
vlasovzloy писал(а): а ты правильной стороной приклеиваешь? там две пленки, полиэтиленовая и лавсановая. нужно приклеивать со стороны полиэтиленовой
Кажется, правильной. Отлепляю матовую пленку и этой стороной приклеиваю. Пленочка тянется, т.е. это полиэтилен.
uk8amk писал(а): У меня пузыри появлялись от перегрева.
Я, наверное, не перегревал. Грел на такой температуре, что палец терпел примерно 1 сек(как самая горячая батарея).
http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/23/ Прочитал. Надо будет попробовать такую прикатку. Только зачем там спирт? Можно же воду обычную.
При нагревании влага испаряется, а, даже совсем маленький воздушный пузырёк-нагревается, и расширяется.
Можно тонкой иголкой сбоку проткнуть пузырёк, и, пригладив его пальцами- ещё раз пройтись утюгом.
Сообщение El-Eng »
Котище-транзисторище писал(а):Только зачем там спирт? Можно же воду обычную.
Спирт обеспечивает лучшее смачивание поверхности и лучше растворяет подсохший фоторезист. Как следствие, для получения нужной адгезии требуется меньшее количество жидкости, что снижает вероятность образования пузырьков из-за испарения избытка влаги при приглаживании утюгом. Но чистый спирт использовать неудобно, он сильно растворяет фоторезист и верхняя пленка очень крепко прилипает. Кроме того, чистый спирт быстро испаряется, что приводит к неравномерности адгезии. 20% концентрация - результат поиска оптимума (забыл на каком форуме).
Попробовал я вчера эту спирто-водную прикатку фоторезиста. Все получилось отлично. Пузырей никаких нет. :))
Но зато по краям платы(в основном в углах) недопроявы, которые в кальцинированной соде не смываются. Потом на этих местах
получились очень сильные недотравы. Что делать? :( И почему они именно в углах? В середине же все отлично.
Сообщение El-Eng »
Котище-транзисторище писал(а):Что делать? И почему они именно в углах? В середине же все отлично.
Тому может быть много причин, наиболее вероятная - паразитная боковая засветка (например, из-за неравномерного прилегания фотошаблона). Советую во время проявления интенсивно проходить по плате кисточкой. Годится любая не очень жесткая, например, малярная. При нормальном нанесении, экспонированный фоторезист держится достаточно крепко, кисточкой его счистить непросто, даже если попытаться. А вот остаточная пленка, в том числе из-за боковой засветки, счищается довольно легко. После этой процедуры травление идет куда как лучше. Кстати, во время травления тоже советую использовать кисточку - скорость травления вырастает в разы. В этом случае кисточка не должна иметь металлических частей, я постоянно рекомендую силиконовую пекарскую.
Сообщение charchyard »
я в ламинаторе катал. сначала по дурости всю пленку полиэтиленовую снимал с ф/р. и тряпочкой гладил перед ламинатором. пузырков вроде не было, а после катков появлялись. теперь я пленку снимаю только с переднего края, только чтоб успеть вперед катков. а остальную в процессе, когда переднюю часть платы уже затянуло в ламинатор. растягиваю ф/р равномерно и одновременно тяну пленку по мере затяга. так пузирей нет совсем. 115гр ставлю. ламинатор - вещь, особо на платах размером А4 или сразу много маленьких на одном шаблоне
