Как сделать распределитель напряжения!
Сообщение SilentsAlien »
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать распределитель напряжени. К примеру: у меня есть 6 динамиков и мне нужно поочередно их включать с промежутком в доли секунды, подскажите, как это сделать? Динамики, как у наушников.
Последний раз редактировалось SilentsAlien Ср дек 16, 2015 09:22:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение KT315B »
Тактовый генератор на таймере 555, счетчик, дешифратор и реле. Зачем вам это, если не секрет?
R2AIV 73!
Сообщение roman.com »
SilentsAlien писал(а):6 динамиков поочередно их включать с промежутком в доли секунды
Никакие реле не позволят переключать в доли секунды... :facepalm:
Для дискотеки))) :music: различные спецэффекты)) :music:
6 динамиков + 6 усилителей.
Микшер: тупо вкл/выкл каждый усилитель. На микроконтроллере 6 динамиков поочередно плавно (без щелчков) включаются/выключаются ... с любого пульта от лелевизора... по любому аглоритму... :tea:
KT315B писал(а):Тактовый генератор на таймере 555, счетчик, дешифратор и реле. Зачем вам это, если не секрет?
Если можно поподробнее, какие счетчик, дешифратор и реле?
Сообщение Elektronium »
KT315B писал(а):Никакие реле не позволят переключать в доли секунды
Это всеобщее заблуждение :)) Релюшки бывают достаточно быстрые.
Китайские обыкновенные из ЧипаДипа переключаются за 5 - 10 миллисекунд,
а герконовые - раз в 20 быстрее.
Сообщение khomych »
может применить аналоговый мультиплексор типа 74HC4051?
Вернуться в «Теория»
