Провода не лудятся, жало не блестит!
raacer
Сообщение raacer »
Товарищи, помогите чем сможете. Я далеко не спец по пайке, но такая лажа - вообще в первый раз.
Пошел на рынок, купил китайский паяльник со стальным жалом, припой, канифоль. Пришел домой, попытался его залудить - фигушки. Через пару минут он перестал греть. С досады отрезал ему хвост и воткнул его в мусорное ведро. Ладно, поехал в строймаркет, купил паяльник подороже, внушающий доверие. Как и в первый раз - со стальным жалом. Пытаюсь залудить - не лудится. Блин, думаю, лучше бы взял с медным жалом. Ладно, давай смотреть видео на "ютюбе". Пересмотрел все что можно. В итоге: и напильником я его скрёб, и наждачкой шкурил, и в канифоле его купал, и об досточку тёр, и об металлическую мочалку вытирал - фиг-вам! Может перегревает? Ок, высунул жало побольше, сломал при этом шляпку болта и не могу закрепить жало, расстройству нет предела, второй паяльник коту под хвост. А он все не лудится никак. Ок, чёрт с ним, думаю, растоплю им олово и залужу провод хоть. Беру провод, мокаю в канифольку, паяльником разогреваю каплю олова в канифольке, погружаю кончик провода в олово - опять этот "фиг-вам"! Ну, думаю, может провод в лаке? Скребу его ножом, наждачкой... результата - ноль. Ну что за ерунда такая! Старым паяльником со старым же оловом и старым же куском канифоли все паялось на ура. А тут - на тебе..... (((((( Что я делаю не так?
Прилагаю весь этот натюрморт в виде фотографий.
arkhnchul
Re: Провода не лудятся, жало не блестит!
Сообщение arkhnchul »
судя по виду, эта дурень адски перегревается. 60 ватт без контроля температуры - печаль-беда.
и выкиньте этот припой :facepalm:
black_cat57
Сообщение black_cat57 »
raacer писал(а):китайский паяльник со стальным жалом
Такой паяльник и припой пригодны разве что в одно место засунуть тем, кто их производит и продаёт. :)
Для пайки проводов лучше возьмите паяльник ЭПСН на 40 Вт, с медным жалом - такой. Канифоль должна быть чистая, светло-желтого цвета. Припой марки ПОС-61, диаметром 3 - 4 мм, лучше - с канифолью внутри. Можно и толстый пруток, но именно ПОС-61.
Как залудить жало: сначала пару раз пройти рабочую часть напильником с очень мелкой насечкой, до блеска. Теперь надо включить паяльник и, прикасаясь жалом к кусочку канифоли, ждать, когда она начнёт плавиться. До более высокой температуры нагревать пока нельзя, иначе жало потемнеет и начинай всё сначала. Вот канифоль начала плавиться - надо, чтобы она полностью покрыла рабочую часть жала. Теперь быстро, пока канифоль не выгорела, берём припой и и водим кончиком прутка припоя по рабочей части. Припой начинает плавиться и сам покроет рабочую часть. Всё, паяльник готов к работе.
raacer
Сообщение raacer »
Спасибо вам большое за скорые ответы! Запарился уже два дня проводок паять. )
arkhnchul писал(а):судя по виду, эта дурень адски перегревается. 60 ватт без контроля температуры - печаль-беда.
Был у меня старый советский паяльник на 60 ватт - было то что нужно. Меньше - уже не пропаяешь толстый провод. А микросхемы я и не паяю, в общем-то. Вот сейчас светильник делаю под акву. Думаете, стоит взять послабее?
arkhnchul писал(а):и выкиньте этот припой :facepalm:
Это может быть из-за него? Как по мне, он какой-то черный...
black_cat57 писал(а):Канифоль должна быть чистая, светло-желтого цвета.
Она вроде и была чистой, пока я не начал паять. Хотя, ведет она себя как-то не так, как та, что кусками продавалась раньше на рынке.
black_cat57 писал(а):Припой марки ПОС-61
Вот с этим тут беда... Попробую на барахолке что-то поискать. А визуально можно отличить нормальный припой от говна?
black_cat57 писал(а):Как залудить жало:
Фух, ну значит руки у меня не совсем из жо... Все в точности так и делал :) Даже пробовал паяльник выключать чтобы не перегрелся. Был лишь слабы намек на прилипания капли олова к жалу, но оно легко вытиралось.
arkhnchul
black_cat57 писал(а):ПОС-61, диаметром 3 - 4 мм
ну если только провода. А так 3-4 мм - довольно брутально в текущих условиях :dont_know:
raacer
Сообщение raacer »
Да, я в основном только провода и паяю. Ну можно для разнообразия и потоньше взять, мало ли... Да хоть какой, лишь бы лудилось! ))) А то эта "коптильня" нагоняет тоску-депрессию :)
black_cat57
raacer писал(а):Меньше - уже не пропаяешь толстый провод.
Для тех проводов, что на фото - 40 Вт в самый раз, но можно и 60.
raacer писал(а):А визуально можно отличить нормальный припой от говна?
Визуально - вряд ли. Надо пробовать, при какой температуре плавится, и вообще, как себя ведёт в процессе. А ваш китайский - надо выбросить и не мучиться. Или в то самое место - продавцу. :)
Паяльник - точно перегревается, китайские практически все такие. Даже с нормальным припоем паять им будет проблематично. Если есть возможность - то замените жало на медное, немного подлиннее, чем родное.
raacer
Сообщение raacer »
Товарищи, скажите пожалуйста, нормальный паяльник на 40 ватт потянет ли паять обычный многожильный провод от бытового электроприбора на 220 В, толщиной, скажем, где-то 1.5-2мм? А то у меня пока только негативный опыт с 40-ваттниками: остывают мгновенно при касании к проводу.
arkhnchul
raacer писал(а):Был у меня старый советский паяльник на 60 ватт - было то что нужно.
медное жало не так капризно к перегреву. Если современное необгораемое жало сильно окислилось, то потом его залудить можно только довольно агрессивным флюсом.
raacer писал(а):Это может быть из-за него? Как по мне, он какой-то черный...
прям такие страсти - нет, но с огромной вероятностью он говно) такие безымянные припои в тубах китайцы делают вообще непонятно из чего.
raacer писал(а):Вот с этим тут беда... Попробую на барахолке что-то поискать. А визуально можно отличить нормальный припой от говна?
максимум, что можно наблюсти, не попробовав паять - он должен блестеть, а не быть тусклым. Ну и в тубе он скорее фиговый, чем нет, нормальные чаще мотают на катушки или сворачивают в плоскую спираль. Припой в "ремонтном наборе", который с баночкой флюса/канифоли, тоже скорее всего говно. Туда же ОЕМ разных "общеинструментальных" контор, типа Sparta/Stayer/Rexant итд.
ЗЫ вот например из доступного и весьма приличного - http://www.vecta.ru/reels.html , http://www.vecta.ru/coil.html , их можно поискать.
Последний раз редактировалось arkhnchul Ср дек 16, 2015 01:25:07, всего редактировалось 1 раз.
black_cat57
arkhnchul писал(а):3-4 мм - довольно брутально
Для проводов - в самый раз. На фото - сделано именно таким припоем и советским паяльником на 60 Вт. 8)
raacer
Сообщение raacer »
Вообще-то, я такие редко паяю. Это тот самый провод от первого паяльник на 60 ватт :shock: Я подумал, что он сгодится для светодиодной ленты.
black_cat57 писал(а):Паяльник - точно перегревается, китайские практически все такие. Даже с нормальным припоем паять им будет проблематично. Если есть возможность - то замените жало на медное, немного подлиннее, чем родное.
Мне еще на рынке предлагали российские какие-то, в 3-4 раза дороже китайского, с деревянной плохо обработанной ручкой. Выглядит так себе. Но с медным жалом. Завтра, видимо, попробую приобрести его. Или может быть на барахолке что-то найду. Я так понял, лучше старый советский, чем новый из строймаркета. Этот желтенький - самый дорогой, что там был. И, кстати, очень добротно выглядит. Крепкий материал и качественная сборка. Только болт, зараза, застрял.
raacer
Сообщение raacer »
Кстати, паяльник topex имеет польский штрихкод. "Произведено для Topex", но кем - не указано. Внешне все-таки похоже на польшу.
black_cat57
arkhnchul писал(а):вот например из доступного и весьма приличного - http://www.vecta.ru/reels.html
Вот-вот, он самый!
raacer писал(а):нормальный паяльник на 40 ватт потянет ли паять обычный многожильный провод от бытового электроприбора на 220 В, толщиной, скажем, где-то 1.5-2мм?
Запросто, больше и не надо. На моём фото - 4 одножильных провода по 2,5 кв. мм, сделано паяльником на 60 Вт. Паяльником на 40 - три провода на 1,5 кв. мм, больше - не получается, температура маловата.
black_cat57
raacer писал(а):Я подумал, что он сгодится для светодиодной ленты.
Если провода к ленте паять - то надо паяльник на 15 - 25 Вт, иначе можно ленту испортить. Провода - 0,75 - 1,0 мм кв.
raacer
Сообщение raacer »
Ага... А я имел в виду диаметр :) Ну, говорю ж, не спец. Ок, я понял, что 60 ватт с медным жалом должно для меня работать нормально.
raacer
Сообщение raacer »
А если пинцетом их держать и 60-ваттником? Или хотя бы 40?... Не поможет?
raacer
Сообщение raacer »
В общем как не крути - лучше взять два )))
Спасибо вам большое, друзья, очень выручили. Думаю, третья попытка с вашей помощью уже будет удачной!
black_cat57
raacer писал(а):пинцетом их держать и 60-ваттником? Или хотя бы 40?
Ленту паять такими большими паяльниками - не советую, тем более, что опыта нет. Надо на 25, не более, сам только таким ленты паяю. На фото - замена существующего короткого хвостика ленты.
raacer
Сообщение raacer »
black_cat57 писал(а):На фото - замена существующего короткого хвостика ленты.
У меня чуть попроще ситуация
raacer
Сообщение raacer »
А что это и зачем лежит сверху на ленте, красненькое?
Последний раз редактировалось raacer Ср дек 16, 2015 02:26:00, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
