Здравствуйте,уважаемые Коты)))Собрал вот схему спидометра-
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/88/
Вытравил платку,собрал все как положено,включил-работает.После установки в авто заметил что скорость считает где-то до 74 км/ч и дальше не хочет.Грешил на датчик скорости,но после замены та же история.Понял что со сборкой и установкой поспешил и решил проверить в протеусе-та же история,только скорость сбоя чуть выше.При частоте генератора 80 Гц скорость 115 км/ч.При 85 Гц-115.При 90 Гц скорость ваще падает до 90 км.Вообщем больше 115 не меряет.В программировании не силен-другая специальность,но вот спидометр нужен.Можь кто знает куда копать?Всем спасибо)))
Спидометр
Re: Спидометр
Очень мало информации
-какой датчик скорости 6 имп/метр, 10 имп/метр
-какой индикатор ОА или ОК
- wws63
- Сверлит текстолит когтями
Re: Спидометр
Очень неудачное схемное решение ...Алекс004 писал(а):Собрал вот схему спидометра....
Смотрите как можно согласовать сигнал с датчика скорости и входом МК
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/33/
Re: Спидометр
Датчик скорости 6-ти импульсный от ВАЗ-2108,но стоит на ауди100.Поэтому количество импульсов не известно,и именно поэтому была выбрана схема спидометра с возможностью корректировки показаний.Ну и сыграло свою роль наличие USBASP))) Индикатор с ОА.
Re: Спидометр
О том что вход сигнала ДС надо как-то по-другому подключать я предполагал и поэтому сделал именно так,как указано по Вашей ссылке.Плату проверил-нигде косяков не заметил.Дорожки ровные и аккуратные.Микротрещин не видно и не слышно.Смущает то,что и в протеусе спидометр ведет себя точно так же.Видимо в прошивке какая-то ошибка(((
Re: Спидометр
В исходнике частота стоит 8мГц
Поставили вы фузы как надо?
Re: Спидометр
Выход датчика открытый коллектор, поэтому должен быть резистор нагрузки. В обоих схемах этого резистора нет, поэтому работоспособность датчика весьма сомнительна.Алекс004 писал(а):...ДС надо как-то по-другому подключать я предполагал...
- wws63
Re: Спидометр
Конечно, если цифровой спидометр подключен НЕ в параллель штатному аналоговому спидометру, а напрямую, необходимо между + 12в питания спидометра и сигнальным выводом подключить резистор 1-5 кОм.
