Добрый день!
Необходима ваша помощь в следующем вопросе.
Мне необходимо собрать схему либо купить готовое решение (недорого) преобразователя аналоговых и дискретных сигналов в usb порт.
Задача следующая: есть макет промышленного транспортера с 4 датчиками (2 оптических дискретных, 1 индуктивный дискретный, 1 индуктивный аналоговый), 4 кнопками управления (сигнал дискретный) и электроприводом который принимает 3 сигнала (сигнал старт - дискретный, сигнал направление движения - дискретный, сигнал скорость - аналоговый 5В). Необходимо устройство, с помощью которого можно будет управлять макетом с компьютера (например при помощи СКАДА системы) и получать данные с датчиков. То есть необходимо некоторое устройство способное преобразовать аналоговые и дискретные сигналы в цифровые и обратно, используя интерфейс usb.
Я прекрасно понимаю, что необходимы ЦАП-АЦП для решения данного вопроса, но как его связать с usb и что вообще с ним делать я не знаю.
Заранее извиняюсь за глупый вопрос. Я вообще не разбираюсь в электронике (учусь на конструктора), но нужно делать данную курсовую работу. Спасибо!
