работа тумблера
Сообщение spirit21 »
как то захотел сделать такую вещь(конечно ерунда, но почему то хочется):
сделать подсветку для компа с помощью нескольких светодиодов и тумблера! положения тумблера 12v 5v и выкл.! купил трёхпозиционный тумблер, диоды пришёл домой и чтот не понимаю как подключать(или нужно было 5позиционный?). объясните пожалуйска что к чему подключается!
Сообщение Света »
Вы бы сказали марку тумблера, который Вы купили.
Или, хотя бы, фотку...
3a 250vac
ура, по моему разобрался, сейчас проверю и отпишусь)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Должно быть 3 вывода (или 2х3). На общий (тот, который при переключении "звонится" то с одним свободным выводом, то с другим) зацепить нагрузку, а на остальные питание, +5 и +12 Вольт. Минус на корпусе.
спасибо, всё получилось!
я только недодумался посчитать всё... при подаче 12v нормально оба горяд, при подаче 5v горят еле заметно. как я понимаю это из за того что светодиоды каждый по 14v? ещё каждый с резистором и подключены последовательно!
Сообщение VoLT »
Можно чуть чуть пофлудить?! :oops:
тут очень оригинальный тумблер для компа ... громоздкий немного ... ну да ... но такой красивый
http://www.chip-dip.ru/product0/9000047863.aspx
Сообщение IfoR »
Типа поднял красный предохранитель, включил, подождал пару секунд когда двигатели запустятся, опускаем предохранитель (тумблер при этом выключается сам).
А вобще прикольно так комп включать. :)
P.S. Ещё какие нибуть движки всунуть для звука, и задержку замыкания контактов установить... :)
Вернуться в «Практика»
