часы на К176ие12 .
Сообщение petyalee »
Всем привет! увидел данную схемку часов ,(из журнала) но прикол в том что у нас в городе дисплеями вообще не торгуют! :( . Нашел в гараже светодиодный индикатор АЛС 321Б1 ( общий анод) . Так вот схемку я переделал немножко. Прошу вас проверить на исправность может где то не так нарисовал! ( рисовал в паите :)) времени не было) Знаю что АЛС будет тяжеловаты для ие4 , ие3, думаю как вариант если слишком тускло будет гореть цеплять буду через ключи!
Desktop.7z
(279.26 КБ) 209 скачиваний
petyalee писал(а):Всем привет! увидел данную схемку часов ,(из журнала) но прикол в том что у нас в городе дисплеями вообще не торгуют! :( . Нашел в гараже светодиодный индикатор АЛС 321Б1 ( общий анод)
Вход "S" у ИЕ3 ИЕ4- это полярность выхода (переключение ОА/ОК) - его надо делать с возможностью переключения +пит /"земля"- тогда можно подогнать выход под тип индикатора.
"диодное "И" на диодах VD6 VD7 (имхо) лучше заменить на "И" на логике- не знаю, у кого как, но мне чёткой работы диодной цепочки получить не удалось- то часы продолжали считать дальше после 23:59, то сбрасывались в ноль раньше времени.. К выводам 2 и 3 176ИЕ12 кнопки подключать не надо- там частота 128 герц для коммутации оа/ок в многоразрядном индикаторе и часах на 176ИЕ13/176ИД2(3)
6 вольт для 176 серии- МАЛО, ей надо 9 вольт.
R2 в 22 мегаома можно и не найти, я туда ставлю два последовательно включённых 9,1 мегаома- работает.
Вот часы по похожей схеме, только на ИЕ5 и с секундами-
А вот эти- как раз на ие12 и четырёх счётчиках, но тоже с выводом на ЖК-
Есть книга - Бирюков. Электронные часы на МОП микросхемах-
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Mas ... .html#1178
(сборник МРБ№ 1178) там много интересных схем. Кстати, в схеме на 17 странице вместо "диодного И" сделано "И" на 176ЛА7-
АЛС321 светятся откровенно плохо, хотя, где- то в 1982-м году я был и таким индикаторам рад - тогда я собрал "карманные часы" (в размер сигаретной пачки) на 176ИЕ5 ИЕ3 ИЕ4- да ещё и индикаторы "какие попались" - часть красные, часть зелёные, да ещё и разные- ОА/ОК... :))) :))) И ничего, работали..
То есть с переключением питания на выходе S ??? че то я не понял! Посмотрел подключение алс к ие4 и ин3 там через транзисторы кт315а(или Г ) подключают и питание еще доп. делают на 9 вольт!
а на счет питания часов вы правильно подметили! у меня то же сразу подозрение это вызвало! :)
посмотрел в справочнике схему на 17 странице дк там просто +9 вольт на 6 ногу подают! и " диодного И" как вы сказали вообще нету! так же сделать?
Постом выше я ссылку на книгу дал- почитайте.. Там будут ответы на многие вопросы, да и вообще- полезно..
книга не особо большая- всего 48 страниц..
Ну хорошо
Вернуться в «Теория»
