массажер из робота манипулятора
frizz
Сообщение frizz »
Здравствуйте.
В связи с проблемами со здоровьем - нужен массаж.
Кресло массажер не очень удобный по причине громоздкости - его просто некуда ставить.
В интернете нашел подходящий вариант -манипулятор для массажа (видео) : https://www.youtube.com/watch?v=9EtyweREhlo
Вопрос: где можно купить аналогичный робот в пределах 50 000 р?
( на видео заметно, что чуваки шугаются робота :) )
Последний раз редактировалось frizz Вс дек 20, 2015 21:19:04, всего редактировалось 2 раза.
АлександрЛ
Re: массажер из робота манипулятора
frizz писал(а):В интернете нашел подходящий вариант -манипулятор для массажа (видео) : https://www.youtube.com/watch?v=9EtyweREhlo
За 50 000$ или за 50 000 фунтов - может быть, и найдется... А за 50 000 р.- даже собрать самому не получится..
Только с "ручным управлением"-
http://www.finehealth.ru/massageri-glia-spini-i-shei/
http://moisustav.ru/lechenie/massazh/ma ... ovyiy.html
http://zelen-koleso.com/product88.html
frizz
Сообщение frizz »
на алиэкспресс - китайцы продают какие то поделки - больше похожие на конструкторы лего - судя по всему они не подойдут да?
http://ru.aliexpress.com/item/DIY-6-Axi ... 650.BKJiNf
http://ru.aliexpress.com/item/Latest-si ... 662.BKJiNf
АлександрЛ
Ну, по сравнению с ПЕРВЫМ- это так- хиленькие и маленькие поделки.
Вот у этого:
сервомашинка чёрного цвета- которая внизу у основания- типа вот такой:
http://www.pilotage-rc.ru/products/serv ... a_RC10097/ (3кг/см),
в лучшем случае- вот такой:
http://www.pilotage-rc.ru/products/serv ... m_RC18413/ 9 кг/см.
а на конце манипулятора- что- то типа такой:
http://www.pilotage-rc.ru/products/serv ... ro_RC5742/
1~2 кг/см..
Второй манипулятор- вроде как помощнее, но всё равно.. К тому же, второй манипулятор уже дороже 50 000. р.
СпойлерВ "бюро изобретений"-
Я изобрёл АВТОМАТИЧЕСКУЮ БРИТВУ!!!
Но ведь у каждого человека своя, индивидуальная форма лица!
В первый раз - ДА!!! :))) :)))
frizz
Сообщение frizz »
Прошивка будет индивидуальной, на конце "руки" - "амортизатор", у пациента в руке - выключатель питания :))) :)))
АлександрЛ писал(а): в лучшем случае- вот такой:
9 кг-см - разве этого недостаточно?
Если человеку приложить 9 кг на см - то будет довольно ощутимо.
На конце "руки" будет роликовый деревянный массажер (которые есть в аптеках) - думаю для него большее усилие и не нужно.
На первом видео у робота такая сила, что может прошить человека насквозь.
АлександрЛ
frizz писал(а): 9 кг-см - разве этого недостаточно?
Видимо, я неправильно написал- КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ этой сервы- 9 кг/см - то есть, на рычаге длинной 1 сантиметр она развивает усилие 9 килограмм- соответственно- рычаг в 9 сантиметров- усилие в 1 килограмм, рычаг 18 сантиметров- усилие 0,5 килограмм.. (имхо) - для массажера- МАЛОВАТО БУДЕТ!!
Вернуться в «Ищу...»
