Питание схемы 9-15 в. а нужно 24 в. что изменить в схеме.
Сообщение Павел 23 »
Вопрос от чайника. Есть три светодиодных фонаря с питанием 24 вольта, что нужно изменить в схеме http://radiokot.ru/circuit/light/run/56/ чтобы подать на нее питание 24 вольта?
Сообщение Maykill »
Самое простое- организовать отдельное питание на схему и отдельное на фонарики( разумеется с общей землёй)
Павел 23 писал(а): Есть три светодиодных фонаря с питанием 24 вольта, что нужно изменить в схеме http://radiokot.ru/circuit/light/run/56/ чтобы подать на нее питание 24 вольта?
А ничего менять не надо..у LM358 рабочее напряжение до 32-х вольт..
Правда, надо ещё оценить, потянет ли КТ315 ваши "фонарики".. Скорее всего, что НЕТ..
Общее потребление трех модулей светодиодных 43 мА, в каждом по 4 светодиода ярких, но не мощных (такие стоят в подсветке автомобильных щитков).
Если кт 315 транзисторы не потянут, можно поставить кт 815?
Maykill писал(а):Самое простое- организовать отдельное питание на схему и отдельное на фонарики( разумеется с общей землёй)
В корпусе мало места под отдельное питание. БП выносной будет.
Сообщение Maykill »
и где логика
или выносной тоже тесен?
Maykill писал(а):В корпусе мало места под отдельное питание. БП выносной будет.
и где логика
БП в своем корпусе с вилкой, 24/1.25 А, там вообще нет места.
Павел 23 писал(а): Общее потребление трех модулей светодиодных 43 мА, в каждом по 4 светодиода ярких, но не мощных (такие стоят в подсветке автомобильных щитков).
Немного непонятно.. Какие именно "светодиодные фонарики" и как именно вы хотите подключить?
КТ315 "тянут" 100 мА, 250 мВт..
Заменить на КТ815 - наверное, можно..
4 даже очень ярких светодиода- это 15 вольт максимум (в светодиодных лентах на 12 вольт стоит 3 светодиода)
Аварийный светофор, собран по своей схеме. Там только питание подать 24 в.
Павел 23 писал(а):Аварийный светофор, собран по своей схеме. Там только питание подать 24 в.
Если "своя схема" - то вы должны знать КАКАЯ.. Или у вас источник питания СТРОГО 24 вольта и "без вариантов"?
Питание светофора строго 24 в, исходя из этого подобрал БП.
При подаче питания на каждый цвет, загорается по 4 светодиода. В нем на плате смд компоненты: есть резисторы, емкости и элементы с четырьмя ногами без обозначений.
Ну, тогда получается, что у "этой схемы" есть какая- то схема стабилизации тока, возможно, какая- то схема переключения- а вы хотите её просто так "приткнуть" к другой схеме?
АлександрЛ писал(а):Ну, тогда получается, что у "этой схемы" есть какая- то схема стабилизации тока, возможно, какая- то схема переключения- а вы хотите её просто так "приткнуть" к другой схеме?
Стабилизация тока возможно, а переключений нет. А что мешает приткнуть? При прямой подаче напряжения все работает. Общий там минус.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Тоже хочу знать, как из 24 сделать 12... причем, как можно проще.
Станислав
Сообщение korob »
СКАЗОЧНИК писал(а):причем, как можно проще.
7812 :)))
Не. 7805 не выдерживает, хотя и написано, что до 30 Вольт. Это для МК. А еще светодиоды. Тока не много, конечно, но этим стабилизатор в таком режиме не доверяю.
Станислав
Вернуться в «Теория»
