Программируем Xilinx с ноутбука через расширение LPT - PCMCI
Закрыто
Сообщение Egel »
Здравствуйте!
Хотел спросить - является ли расширение через PCMCI для LPT порта полноценным?? Можно ли с его помощью запрограммировать Xilinx плисину?? Адаптер выглядит так :
http://www.45577.ru/descr.php?id=98705& ... 82iqbfhtej
Если этот вариант отметается, то как еще можно сделать?????
Операционка - Windows Vista
Заранее огромное спасибо
Сообщение barby67 »
Лично у меня ничего не вышло, машина - ACER Aspire 5610. Дело в том, что при инсталяции назначается базовый адрес далеко не $378, в моём случае это $FD98. Пробовал на другом "буке", там $1100. Видимо зависит от чипсета, а самое противное что поменять адрес не возможно. Кстати, "Импакт" видит порт с нестандартным адресом, но обращается по соседнему адресу (видимо пытаясь перевести порт режим ЕСР или какой то ещё) и в итоге полный ноль. А плата эта, по моим ощущениям работает только режиме SPP. На Электрониксе кто то писал что пользуется PCMCI LPT портом переадресовав его через переменные среды Винды, но на вопрос как это сделать так и не ответил. Так что, если кто знает как это делается поделитесь знаниями, плииз!
Сообщение barby67 »
Глюк, а как удалить не понятно.
Последний раз редактировалось barby67 Вт дек 23, 2008 00:47:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Секретный кот »
Может, проще выставить адрес порта в самом программаторе?
Сообщение barby67 »
А в Импакте есть такая возможность? Хотя меня больше интересует программирование изделий Альтеры.
Закрыто
