Подскажите по XC2C128TQG144BSM
Подскажите пожалуйста по данному микроконтроллеру, имеется ли у него своя внутренняя память (память программ, память данных или может масочный ROM). Никак информацию найти не могу.
Re: Подскажите по XC2C128TQG144BSM
A Вы уверены, что это микроконтроллер?
Случаем, это не Xilinx CoolRunner-II CPLD?
Блин точно оно ПлИС. Спасибо !viiv писал(а):A Вы уверены, что это микроконтроллер?
Скачал даташит. Но не пойму что-то. Конфигурация данной ПЛИС хранится в ней самой или требуется использование внешней микросхемы памяти ? Если конфигурация внутри XC2C128TQG144BSM то возможно ли ее перенести в другую такую же микросхему. Просто с ПЛИС никогда работать не приходилось.
Даташита не читал ("устриц не ел, ..."), но:ii_alex писал(а):Конфигурация данной ПЛИС хранится в ней самой или требуется использование внешней микросхемы памяти ? Если конфигурация внутри XC2C128TQG144BSM то возможно ли ее перенести в другую такую же микросхему. Просто с ПЛИС никогда работать не приходилось.
- раз это CPLD, то, скорей всего прошивка внутри (никакой внешней памяти не надо)
- скорей всего, есть биты защиты - другими словами, "прошивка" может быть защищена от чтения. Если у Вас есть файл прошивки, то запишите в другую микросхему без проблем. Если надеетесь считать "прошивку" из одной микросхемы и записать в другую, то, скорей всего - "облом", наиболее вероятно производитель выставил биты защиты от считывания и считать (за приемлемые деньги) невозможно.
Nikkurakin
- Родился
Прошивка закрыта, ее наврядли можно перепрошить
