усилитель Барк 001
Сообщение ivashkin »
Подскажите люди добрые!Стоят два усилителя барк001 ! у одного на выходе стоят кт808 а у другого -кт818!есть ли разница!А если есть то в чём???
Сообщение Андрюха 007 »
А посмотреть даташит на транзисторы и подумать мозгами своими не пробовал?
Там и думать не нужно - это два РАЗНЫХ усилителя, выпускавшихся под одной маркой... :dont_know:
Сообщение sergeisams »
ivashkin писал(а): у другого -кт818!
Только КТ818 ? :roll:
И нет ему в пару КТ819ГМ ?
Электрический кот
Сообщение EMiq »
У Барк 001 было несколько схем выходного усилителя ( см. Схемы Бриг 001). Если оба выходных усилителя на ОУ ,то разные оконечники. В одном случае на квази комплементарном каскаде КТ 808a, во втором на комплементарном КТ 818-819.
А по мощности есть разница?
