Подскажите по внутреннему слою цепей питания
Haper
Сообщение Haper »
Здравствуйте.
Мне необходимо правильно развести материнскую плату отечественного компьютера "Поиск-2".
В ней, по всей видимости, должно быть 4 слоя. И меня интересует внутренний слой с цепями питания. На нем должны быть +5В (практически все пространство) и +12В, -5В, -12В (узкие полоски).
Как правильно его разводить в таком случае: дорожками или металлизацией всего слоя?
Прилагаю фото платы, на ней просвечивается "земляной" слой.
musa56
Re: Подскажите по внутреннему слою цепей питания
Сообщение musa56 »
Haper писал(а):Здравствуйте.
+5В и Земля естественно заливкой всей платы. Но тут есть два варианта. Сделать внутренние слои Плейнами или залить Cooper Pour. Соответственно в первом случае создается специальный слой с подключением к нужной цепи Во втором случае слой обычный сигнальный. В случае Плейнов дополнительные цепи питания делаются вырезами. В случае Купер Пур Дополнительное питание можно делать проводниками. Какой вариант выбрать на любителя. Я предпочитаю первый но некоторые наши конструктора Плейны не любят и делают Купер Пурами
Haper
Сообщение Haper »
Ага, как я и предполагал. Большое спасибо.
Я тоже склоняюсь к первому варианту - сделать остальные цепи питания вырезами.
