ноут hp
Сообщение promalpkrg »
Всем привет! Нужна консультация.Принесли ноут с диагнозом перегрет и не включается. При мне бук запустился. Заменил термопасту, собрал, И теперь такая картина....
Компьютер запускается но...Изображение через раз, иногда появляется, иногда мигает индикация 4 раза (проблемы видеочипа). Может ли так тупить БИОС? Или перекатывать чип надо?
Пробывал пускать и с батареей, и без, и даже отключал батарейку биос-картина не меняется, изображение то появляется то не появляется
Прошу комментарии оставлять только тех кто сталкивался именно с такой системой проблемой, все остальные проходите мимо.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
promalpkrg писал(а): кто сталкивался именно с такой системой .
Какая такая система? :)))
Ясно-же сказали что перегрет, чего не понятно?
По делу пишешь или поговорить не с кем? Если по делу-перегретые вообще не показывают изображение, этот через раз показывал. И биос мигал то нет видеочипа, то процессор не видет то еще что то. Прошил биос-пропали всякие признаки жизни, откатил на старую биос-бесполезно. Найти нормальную прошивку не могу. Но то что это она 90 процентов...так как после прошивки пропала индикация зарядки.
Удачи в шитье и вышивании.
А. Г. Лукашенко. писал(а):Удачи в шитье и вышивании.
Иди говори в чаты понял? Тут я написал или по делу пиши или молчи.
После таких мастеров часто приносят, потом только материнку полностью менять. :(
promalpkrg писал(а): Найти нормальную прошивку
Шей любую хоть от чайника, результат будет одинаков.
мудила есть мудила. нашел нормальную биос-работает.
Сообщение Dik13 »
promalpkrg - да мы поняли, ты - то точно не мудила, ты тупых(х-ы) вопросов не задаешь :))) :))) :)))
Dik13 писал(а):promalpkrg - да мы поняли, ты - то точно не мудила, ты тупых(х-ы) вопросов не задаешь :))) :))) :)))
Вы бараны нет? Оба походу.
