Здравствуйте.
Прошу помощи. Необходимо собрать диммер для лампы накаливания не более 75 Вт, работающий от сети с возможностью регулирования яркости ШИМ от 5В микроконтроллера. Также подскажите какой симистор выбрать, регулировка яркости будет происходить от 0 до 100% и в обратную сторону, время диммирования 1-2 секунды, максимум, т.е. в остальное время диммер работает либо на 100% яркости лампы, либо на 0.
Буду любезен за предоставленных схемы диммеров. Большое спасибо
Вам нужно определиться что вы делаете ШИМ или фазовый регулятор.
Если фазовый тогда это посложнее. Нужно ловить переход через ноль, и по этому прерыванию запускать таймер включающий в итоге управляющий электрод симистора.
Если ШИМ. Программируем МК. У нас есть нога с выходом ШИМ.
Теперь есть выбор чем комутировать нагрузку. Варианты: Биполярный транзистор, Полевой транзистор, силовые сборки...
Тут проще.
Советую обратить внимание на кр1182пм1.
Собирал, ничего не греется, все плавно регулируется.
Ilyazh писал(а):работает либо на 100% яркости лампы, либо на 0.
С этим сложно.
В случае с фазовым регулятором нужно еще делать надстройку линеаризации управления.
А в случае с ШИМ в крайних условиях, близко к 0 и к 100% транзистор не будет успевать насытиться и может выйти из строя. Поэтому избегают режима работы близких к этим точкам. Нужно сделать так.
0 попуск некоторого региона 10..90% пропуск 100%
навскидку как-то так...
детектор 100гц с делителя 1:100, через мостик, на триггер - генератор пилы - на компаратор. на инвертирующий вход подается интегрированая через RC-фильтр постоянка с МК, задающая время открытия силового симистора в каждом полупериоде.
