лазерный резак для плат
aiki01
Сообщение aiki01 »
Недавно собрал фрезерно-сверлильный станок для изготовления печатных плат. После недельных испытаний возникла идея вместо фрезы использовать лазер. :idea: У меня есть желание приобрести галлограмный лазер, какие применяют на лазерных шоу, мощностью 5 Вт и с помощью его "выжигать" дорожки на платах.
Может кто сказать осуществимо ли вообще эта затея?
Добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем просто добрым словом.
kentawrik
Сообщение kentawrik »
В домашних условиях неосуществимо - нужно строго нормированные импульсы большой мощности и способ вывода продуктов отработки из зоны реза причем - подложка имеет температуру "порчи" меньше температуры плавления меди.
Мне знакомый такой способ рассказывал:
Акриловой краской покрываешь плату, а потом в лазерный гравер её - выжигаешь ненужные места, а потом травишь как обычно.
Прав не тот кто расскажет ЧТО было или объяснит ЧТО есть,
а тот кто может сказать ЧТО БУДЕТ...
(c) Моё
aiki01
Сообщение aiki01 »
Спасибо!!!! Гениальное и правда просто!!! даже мощность тогда меньше 1 Вт использывать. :))
А вот возможно использывать лазерный светодиод или лазер от CD дисковода?
kalobyte
Сообщение kalobyte »
нужно использовать черную краску и лазер от пишещуго на высоких скоростях двд
тогда он будет нормально жечь краску
senao
Сообщение senao »
aiki01 писал(а):Спасибо!!!! Гениальное и правда просто!!! даже мощность тогда меньше 1 Вт использывать. :))
Вы наверное шутите?Для резки понадобится примерно 60Вт СО2 лазер с набором оптики из селенида цинка.
Выжигать краску можно конечно и гравером,только энергия единичного импульса должна быть порядка 2 джоулей.Если работать с очень узким пучком то можно понизить до 0.5 джоулей.Выдать такой импульс могут только твердотельные лазеры.
Хочу еще попросить,можно выложить фотки станка,общий план и отдельные основной узлы?Давно хочу собрать такую штуку только все не решусь.Конструкция все таки довольно сложная :(
VoLT
Сообщение VoLT »
а не использовать ли здесь лазер от огромного офисного ксерокса там такой жар ... я думаю он справится таки со своей задачей :twisted:
Kotische
Сообщение Kotische »
kalobyte писал(а):нужно использовать черную краску и лазер от пишещуго на высоких скоростях двд
Краска находится на меди! Медь хороший теплоотвод с большой теплоемкостью!
Так что сжечь краску будет весьма затруднительно... senao дело говорит!
VoLT писал(а):а не использовать ли здесь лазер от огромного офисного ксерокса там такой жар ... я думаю он справится таки со своей задачей
Ты стебаешся что ли?! :twisted:
Ты с принципом лазерной печати вообще знаком?!
Весь "Жар" там от печки идёт, а лазер там на порядок дохлее DVD-RW-шного...
VoLT
Сообщение VoLT »
С принципом знаком ... но то что лазер дохлее этого знать не мог
senao
Сообщение senao »
VoLT писал(а):а не использовать ли здесь лазер от огромного офисного ксерокса там такой жар ... я думаю он справится таки со своей задачей :twisted:
Там галогенка в печке стоит.В зависимости от модели на 1-2кВт мощности.А лазер сам на 5мВт,там больше и не нужно.Его задача засветить нужные участки фоточувствительного слоя на барабане.
Дмитрий (почти Донской)
Сообщение Дмитрий (почти Донской) »
лазер это канечно модно, но электрохимически проще будет ИМХО, трубка водится над будующим просветом между дорожками, через нее прокачивается электролит(для меди на попробовать подойдет поваренная соль в воде) к меди подключен + к трубке - . при правильной плотности тока, растоянии и скорости потока все будет нармуль. в промышленности такая фиговина называется электроэрозионная установка, позволяет такие загогулины выделывать!!!
ученье свет, а неученье-чуть свет и на работу
vistador
Сообщение vistador »
присоединяюсь к просьбе показать что да как в станке который уже есть
valb
Сообщение valb »
Дмитрий (почти Донской) писал(а):лазер это канечно модно, но электрохимически проще будет ИМХО, трубка водится над будующим просветом между дорожками, через нее прокачивается электролит(для меди на попробовать подойдет поваренная соль в воде) к меди подключен + к трубке - . при правильной плотности тока, растоянии и скорости потока все будет нармуль. в промышленности такая фиговина называется электроэрозионная установка, позволяет такие загогулины выделывать!!!
Видел в деле эту установку . Резали твердые металлы проволокой омедненной сложные контура деталей . Проволока постоянно протягивалась . Подавалось напряжение на деталь и проволоку . В среде очищеного керосина .
На этом же электроэррозионном станке делали матрици для сложных деталей : оригинал - деталь контактирует с твердосплавной заготовкой будущей матрици с определенной частотой . На заготовку и оригинал-деталь подавали постоянное напряжение . Также в керосине . За сутки или двое готовая матрица .
Этот принцип применить при изготовлении печатных плат примерно так : стеклотекстолит в керосине и по нему бегает проволочка с заданой программой начинать с центра . Между платой и проволочкой прскакивает искра выжигающая медь . Все .
Владимир К.
Сообщение Владимир К. »
А чем старый способ травления неугодил? Я могу понять, когда сверлить неохото, да и муторно - тогда станок самое то. Но дорожки... На станке в разы дольше, хотя смотря какой станок.
Буду третьим в ряду просящих показать станок. Сам начал собирать, и живо интересуюсь.
dps
Сообщение dps »
С лазером не совсем все однозначно. Я работаю в конторе занимающейся лазерной резкой всякой всячины. Под одно дело надо было нарезать сложный контур из стеклотекстолита. Вони было, я вам скажу, горит он хорошо. Лазеры у нас не мощные, медь поддается с трудом, но режится хоть и с большей энергией, зато меньшей вонью :) Видать медь тепло отводит по площади.
Но самое главное это то что обугленный край текстолита есть проводник!!! Сам мерил мультиметром. Так что можно рисовать дорожки на материале без меди :))
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Ох уж это волшебное устройство- ЛАЗЕР!
Кому то лениво текстолит пилить - ЛАЗЕРОМ!
Кому то фоторезист не угодил - ЛАЗЕРОМ!
Паять паяльником влом -ЛАЗЕРОМ!
Могу предложить ещё: гвозди забивать, гайки крутить, прикуривать, в носу ковырять... ВСЁ ЛАЗЕРОМ!
R3Dio 73!
wws63
Сообщение wws63 »
VIRGO писал(а):Ох уж это волшебное устройство- ЛАЗЕР!
+1
aiki01
Сообщение aiki01 »
Какой станок интересует? который я выкладывал? если да то, что именно надо: фото, чертеж или пояснения?
ura
Сообщение ura »
aiki01 писал(а):Какой станок интересует? который я выкладывал? если да то, что именно надо: фото, чертеж или пояснения?
ну с начала хоть фото
:roll: потом будут вопросы :roll:
aiki01
Сообщение aiki01 »
При постройке руководствывался информацией с этого сайта http://vri-cnc.ru/. :) Здесь много разных схем берём что нужно из разных схем, совершенствуем и соеденям все в одно целое. :))
Вот тута фотографии (смотрите Наумов) http://vri-cnc.narod.ru/obraz.htm. Это страница автора-разработчика станка. А я, как ранее говорил, использывал его схему, но мой станок габаритами больше и испольсованы элементы импортных производителей: SN74LS75N, IRFZ44Eю еще добавил переходник из LPT в USB. Так что все ограничевается фантазией. А на сайте собраны несколько вариантов фото, чертежей которые повторили другие люди и я.
При необходимости могу выслать чертежи плат в формате lay, чертежи конструкций и др. :)
Владимир К.
Вылаживай все. :)) Запакуй и на slil.ru. Так будет проще всем.
Меня вообще интересует электроника, но и на остальное не откажусь посмотреть. А то я собрал на КТ972-х, но мощи может не хватить - буду переделывать или по новой собирать.
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Вернуться в «Умные мысли»
