Замена УНЧ TB2936HQ
SANGEN82
Замена УНЧ TB2936HQ
Сообщение SANGEN82 »
Всем привет! Ребят в магнитоле стоит на выходе данный усилитель, на что заменить его из TDA? без изменений схемы (аналог по интереснее)
AcousticManiac
Re: Замена УНЧ TB2936HQ
Сообщение AcousticManiac »
Похоже, серия TDA738* (7384, 7386, 7388) полностью совместима, но смысла не вижу. Точно такая же принципиально микросхема, мостовая 4-канальная, мощность на 4 Ом точно такая же у всех, равно как и качество вряд ли на слух отличается.
Есть смутный смысл замены на также аналогичную TDA7560, так как она поддерживает динамики 2 Ом и может дать больше мощности, однако, есть два препятствия этому смыслу:
1) 2-омных динамиков не встречал в обширной продаже, а чтобы получить такое сопротивление кустарным способом, надо параллельно каждому 4-омному динамику в машине ставить еще по одному такому же, вряд ли для лишних колонок найдется место (хотя такой способ позволит значительно повысить громкость, особенно если динамики большие).
2) Даже если так сделать, повышение мощности приведет к сильному увеличению нагрева из-за прироста потребляемого тока, а радиаторы автомагнитол и без того малы, чтобы хорошо охлаждать микруху при игре на 4 ом на полной мощности, сильно возрастет риск выхода из строя микросхемы от перегрева, а нормальный радиатор просто некуда уместить.
SANGEN82
AcousticManiac писал(а):Похоже, серия TDA738* (7384, 7386, 7388) полностью совместима, но смысла не вижу. Точно такая же принципиально микросхема, мостовая 4-канальная, мощность на 4 Ом точно такая же у всех, равно как и качество вряд ли на слух отличается.
Есть в наличии у меня 7560 :) магнитола 2 дин на охлаждение к радиатору стоит в помощь вентилятор. При замене не потребуется изменять схему? хочу добиться звука мощнее немного, и расширить диапазон частот.
АлександрЛ
SANGEN82 писал(а):Есть в наличии у меня 7560 :) магнитола 2 дин на охлаждение к радиатору стоит в помощь вентилятор. При замене не потребуется изменять схему? хочу добиться звука мощнее немного, и расширить диапазон частот.
Схема, вроде как один к одному, а смысл? TB2936 и TDA7560 имеют весьма незначительную разницу по параметрам.. Овчинка выделки не стоит- та пара ватт полученной разницы вполне может обернуться загубленной магнитолой.. Значительную прибавку можно получить разве что внешним усилителем.
бабай
Сообщение бабай »
SANGEN82 писал(а): хочу добиться звука мощнее немного, и расширить диапазон частот.
Для этого нужно заменить динамики ........ подобрать с большей чуйкой и отдачей на низах .
SANGEN82
Я в курсе ;) я хочу ответ получить нужно ли при замене менять детали и вносить изменения какие либо :)
AcousticManiac
Нет, схемы и корпуса одинаковые.
SANGEN82
внешний уже стоит :) но у меня там свои заморочки
SANGEN82
ребят ещё вопрос, какой вольтаж идёт для раскачки ТDA? хочу линейки RCA вывести, перед входом на неё, но не уверен хватит ли для раскачки внешнего усилителя.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
SANGEN82 писал(а):хватит ли для раскачки внешнего усилителя.
Не, не хватит.
Во всех магнитолах, где применена эта микросхема, для организации линейного выхода используют дополнительный каскад усиления сигнала. Чаще всего на операционном усилителе 4558.
Вот например магнитола Prology MCE-515U -
http://archive.espec.ws/section824/file20293.html
SANGEN82
Не, не хватит.
даже если чуствительность внешнего усилителя. от 0.2 до 5 V?
SANGEN82
а замена на 7850 возможна?
sergeisams
SANGEN82 писал(а):даже если чуствительность внешнего усилителя. от 0.2 до 5 V?
Даже.
На вход УМ проходит сигнал амплитудой около 25 mV/
AcousticManiac
Да не может быть. У микрух а-ля 7388 не такой дикий Ку, как у всяких TDA2822 и 2003. У них на вход идут десятые доли вольта.
SANGEN82 писал(а):а замена на 7850 возможна?
Да, опять же, схема и корпус совпадают.
SANGEN82
AcousticManiac писал(а):Да не может быть. У микрух а-ля 7388 не такой дикий Ку, как у всяких TDA2822 и 2003. У них на вход идут десятые доли вольта.
читал, что схема 7560 на 7850 не подходит.
бабай
Сообщение бабай »
SANGEN82 писал(а): читал, что схема 7560 на 7850 не подходит.
НАходишь даташиты и сравниваешь стандартные схемы подключения.
